Detrazione 50 - V.T.
roberto.p
Messaggio da roberto.p »
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente, per la sola sostituzione di valvole e contestuale installazione di comando termostatico, è possibile fruire del 50%?Da quanto ho capito sono agevolabili tutte le opere che portano ad un risparmio energetico..
ketenegh
Re: Detrazione 50 - V.T.
Messaggio da ketenegh »
Cerca bene. Sulle detrazioni 50% risparmio energetico c'è di tutto.
roberto.p
io non l ho trovato...grazie dell'aiuto..
mhell
Messaggio da mhell »
risparmia la fatica... NO
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Se non ricordo male le V.T. possono essere portate in detrazione solo in caso di rifacimento/sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente.
Quindi devono essere abbinate ad un intervento più importante (es: sostituzione caldaia).
Attenderei comunque il parere di gente più esperta.
saluti :)
Combattere...vincere...ogni giorno...
ketenegh
roberto.p ha scritto:io non l ho trovato...grazie dell'aiuto..
Prego.
PS: mhell, suggerirei anche a te di spendere qualche minutino per la stessa ricerca.
roberto.p
ma qua siete tutti cervelloni?
credevo fosse un forum per aiutarsi uno con l'altro, non un insulto gratuito per tutti gli altri iscritti...
se vuoi proprio saperlo ho cercato, se non ho partecipato ad una discussione dove se ne parlava chiaramente e tu si, cosa ci posso fare?
gli unici risultati che ho trovato sono di natura "tecnica" e non "fiscale".
Se non vuoi essere d'aiuto puoi anche evitare di scrivere "CERCATELO..." fai più bella figura :wink:
ketenegh
1) Scrivo quello che voglio, felice di fare le figure che ritengo.
2) Non insulto mai.
3)
roberto.p ha scritto: se vuoi proprio saperlo ho cercato, se non ho partecipato ad una discussione dove se ne parlava chiaramente e tu si, cosa ci posso fare?
Se non sapessi cercare quello che mi interessa tra le discussioni degli ultimi due mesi o lo ritenessi troppo faticoso, mi farei il problema di capire come mai, prima di strepitare.
4) Si suol dire che meglio fornire la canna da pesca che il pesce. Chi vuole il pesce pronto, cotto e masticato, può stare seduto tutto il giorno con la bocca aperta, accettando qualunque cosa entri. Per esempio, si possono prendere per buone le risposte che ci sembrano corrette, senza invece cercare il mezzo di farsi la propria opinione.
5) Il mio consiglio era educativo ed avrebbe portato alla soluzione definitiva e documentata del tuo quesito. Libero di buttarlo nel cesso.
6)
Allora spiega com'è che l'hai capito. E' una risposta trovata su "forum al femminile" dove la ricerca è stata più fruttuosa? Potrebbe essere utile a molti.
7) Mi sono stufato.
roberto.p
cercavo un consiglio, non ho chiesto il pranzo dritto in bocca.
Ci sono arrivato da quel che ho capito in modo autonomo a quello, ma siccome non ho trovato un chiaro riscontro che dicesse "è inclusa anche la sola sostituzione delle valvole", ho chiesto un semplice parere a chi forse, ci è già passato prima di me.
Un forum serve a questo, a confrontarsi con altre persone, non a mettersi sul piedistallo.
Se vuoi aiutarmi, apprezzerei il tuo aiuto, se devi sbattermi in faccia che sei più "professioniale" di me, evita di scrivere, io non sono Ingegnere...
Non ti ho mica chiesto spiegami come si fa una legge 10 o un progetto di un gas... lì avrei capito il tuo ragionamento
ketenegh
Grazie per avermi spiegato a cosa serve un forum. Alle serie di cazzate che scrivi, mancava proprio un anelito didascalico.
Abbiamo nella collezione anzitutto “sono agevolabili tutte le opere che portano ad un risparmio energetico”, da fiera delle castronerie.
Poi il dubbio “è inclusa anche la sola sostituzione delle valvole?”, domanda senza senso.
Se avessi seguito il mio consiglio, avresti trovato le due paginette di norme su cui si basano queste detrazioni. Ma la spocchia e la superficialità sono per te prioritarie. Per me ti puoi anche impiccare alle tue valvole o ti ci può impiccare il tuo cliente quando capisce con chi ha a che fare. Così potrai poi chiedere candidamente, sempre per confrontarti con le altre persone: ma la corda è detraibile?
roberto.p
Accetto il tuo commento senza ribattere.
Se qualcun altro ha Piacere di dare una mano o rispondere in modo costruttivo ne sarei grato.
boniii :-)
cmq non ricordavo la lettere i) del decreto 15 febb 92 !
che appuinto dovrebbe indicare quali interventi poassimo come lettera H del 50% - ovvero risp energetico
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità
immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli
ambienti costituenti l’unità immobiliare;
roberto.p
girondone ha scritto:boniii :-)
grazie, alla lettera h del DL 201 ci ero arrivato , il Dm 15/02/92 non ho capito dove è stato richiamato
cicolare 24 febbraio 98 n 57
in pratica dice che comanda quel decreto
roberto.p
era esattamente il passaggio che mi mancava, grazie.
