Serbatoi di stoccaggio di acqua potabile interrati a Roma
Sto progettando un grande insediamento residenziale nel comune di Roma dove l'acquedotto non riesce ad assicurare la portata istantanea di progetto. Sono quindi costretto a prevedere un accumulo d'acqua potabile. Il costruttore per il quale sto lavorando si è intestardito nel voler fare questo accumulo interrato. Io sono fortemente contrario in quanto ritengo che, già dover gestire un accumulo di acqua potabile è una bella criticità, averlo interrato poi lo vedo come una pessima scelta progettuale. So per certo che alcuni regolamenti locali vietano espressamente tali installazioni. Non riesco però a trovare nulla circa la fattibilità nel comune di Roma. Qualcuno riesce a darmi una dritta?
Re: Serbatoi di stoccaggio di acqua potabile interrati a Roma
Ho trovato un regolamento di Acea che parla di cisterne interrate per il recupero delle acque meteoriche per il riutilizzo potabile. Non è proprio il mio caso, ma è l'indicazione che più si avvicina. L'articolo in questione consente l'interramento dei serbatoi, ma deve essere realizzata una intercapedine da 0.80m in cls e accessibile.
Approfitto di questa discussione in quanto devo prevedere due accumuli di acqua potabile da 3000 litri a servizio di un hotel, in quanto l'acquedotto non mi garantisce la portata di prelievo.
Sapete indicarmi ditte che li producono?
Qual'è la norma di riferimento per il rispetto delle caratteristiche igienico sanitarie?
Verifica innanzitutto il locale regolamento di igiene e sanità, in quanto nella mia zona gli accumuli di acqua ad uso potabile interrati sono consentiti solo in deroga da parte dell'Asl; riporto quanto prescritto: "Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrate, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne devono essere approvate dal Sindaco, su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L."
La domanda sulle cisterne interrate è del 2018, mi sono collegato io a questo post per non aprirne un'altro.
Volevo chiedere qualche nominativo di ditte che fanno accumuli di stoccaggio. Ho trovato una ditta che li fa in inox e costano una fucilata, vedo in giro però anche in materiale plastico ma non trovo un produttore. Avete suggerimenti?
