Buongiorno mi sono appena iscritto perché ho bisogno di un vostro parere, ieri mi hanno installato gli infissi in una casa che sto ristrutturando, ma ho notato che i vetri che mi sono stati montati sono 33 planitherm 4/15/33.1 ug 1.0 mentre quelli che erano sul preventivo erano 33.1 selettivi/18/33.1 ug 1,0 ora volevo chiedervi se esiste una differenza sostanziale tra i due di caratteristiche e di prezzo
Grazie in anticipo
Francesco
Parere Vetri infissi
Re: Parere Vetri infissi
A parte il fatto che hai postato in una sezione che non ci azzecca nulla con quello che chiedi, questa eventuale differenza di costo potrebbe dartela un costruttore piu' che un forum di termotecnici. A conti fatti se il vale U è identico si presume che siano di pari caratteristiche almeno prestazionali.
Mi scuso se ho sbagliato sezione ma non avevo idea dove postare la domanda, volevo sapere semplicemente la differenza su quello messo in preventivo e su quello effettivamente installato se qualcuno può aiutarmi a capire la differenza.
Questa siglatura che hai postato
non è corretta. Sei sicuro che sia scritto così sul vetro o sui certificati di accompagnamento?
Si è scritto così 33planitherm 4s
Sarebbe meglio vedere l'etichetta sul vetro. Provo a darti qualche info.
Il vetrocamera che ti hanno installato (4/15/33.1) è costituito, dall'esterno verso l'interno, da:
- vetro singolo da 4mm con deposito su faccia 2 Planitherm 4s
- intercapedine da 15mm con riempimento argon, anche se non l'hai specifica, con la prestazione che evidenzi (Ug=1.0W/m²K) dovrebbe essere così.
- vetro stratificato costituito da n°2 strati da 3mm accoppiati con interposto PVB standard da 0.38mm
Dal punto di vista energetico è equivalente a quello che ti avevano proposto (33.1be/18/33.1)
Era solo leggermente migliore dal punto di vista acustico in quanto di massa superiore e con doppio strato accoppiato anziché singolo e intercapedine 3mm più ampia. Direi al masssimo 2dB di attenuazione in più rispetto a quello che ti hanno dato. Quello che hai dovrebbe stare attorno ai 32dB di Rw (stima), quello di capitolato attorno ai 34dB Rw (stima). Massa 30kg/m² al posto di 25kg/m². Funziona anche leggermente meglio in estate in quanto ha un fattore solare il 3% inferiore. Comunque li ritengo abbastanza equivalenti.
Ecco i dati di quello di capitolato
Ti ringrazio veramente tanto per la spiegazione, quello che m'interessava sapere è proprio il fattore di trasmittanza termica, x quanto riguarda il fattore acustico non è molto rilevante in quanto abito in una strada poco trafficata.....ti ringrazio ancora
Buona giornata
Francesco
Buona giornata
Francesco
