Esempio pratico:
Cantiere con:
-10.000 € di costi della sicurezza (ponteggi ecc...)
- 50.000 € di isolamento
- 50.000 € di serramenti
Io fino ad ora ho sempre fatto:
- i 10.000 € di sicurezza li spalmo anche sugli altri lavori edili in proporzione matematica (5.000 e 5.000 nel mio caso dove ho fatto un esempio numericamente semplice)
quindi i valori delle opere sarebbero:
- 55.000 € di isolamento
- 55.000 € di serramenti
fare invece:
- 60.000 € di isolamento
è sbagliato? Chiedo perchè questo sarebbe un approccio più semplice da gestire in fase di fatturazione...
Spalmare i costi della sicurezza?
Re: Spalmare i costi della sicurezza?
sempre fatto in proporzione, anche il GSE lo ha sempre accettato per il conto termico.
di altri metodi non ho esperienza; a rigore nel caso specifico è sostenibile che il ponteggio serve per isolare, mentre gli infissi si montano da dentro, ma ovviamente un azzeramento totale degli ODS per alcune lavorazioni non sarebbe corretto.
Ma i 10.000,00 della sicurezza te li fai fatturare a parte in una fattura ad hoc? Altrimenti è un caos dividere gli importi...christian619 ha scritto: ↑lun giu 06, 2022 10:50 Esempio pratico:
Cantiere con:
fare invece:
Perchè dici è un caos?mhell ha scritto: ↑lun giu 06, 2022 22:13Ma i 10.000,00 della sicurezza te li fai fatturare a parte in una fattura ad hoc? Altrimenti è un caos dividere gli importi...christian619 ha scritto: ↑lun giu 06, 2022 10:50 Esempio pratico:
Cantiere con:
fare invece:
in questo esempio potrebbe benissimo esserci una fattura unica da 110.000€ (se la stessa impresa fa tutto), oppure una fattura da 60.000 e una da 50.000 distinte, ma anche se una delle imprese si accollasse l'intero ponteggio nella propria fattura si può comunque ripartire l'importo in proporzione agli interventi, non occorre necessariamente avere fatture con importi "divisi per capitolo", quello risulterà dal quadro economico, non dalle fatture.
Alla fine, nel nostro esempio ci saranno fatture per complessivi 110.000€, comprendenti invlucro, infissi e relativi ponteggi, sta a noi ripartire gli importi tra i vari capitoli dell'asseverazione ENEA
