interpolare Epi
interpolare Epi
mi trovo di fronte a questo quesito e in imbarazzo!!
devo valutare una riduzione dell'Epi del 20%....
mi spiego...noti i gradi gg e il valore di S/V...c'è qualche funzione in excel che mi permetta di avere l'interpolazione lineare del valore corretto?? o qualche formulina che possa fare al caso mio?
Re: interpolare Epi
qualcuno sa darmi anche magari le formule che i conti li faccio alla vecchia maniera?
Re: interpolare Epi
mi trovo in zona E con 2234 gg e un S/V di 0.642
non riesco a capire rispetto a che valore di Epi devo poter vslutare una dimnuzione di epi del 20%.
Re: interpolare Epi
Prova con questo file xls...
- interpolazione EPi.zip
- Non l'ho ancora sperimentato in toto... ma credo funzioni! Se trovate bachi, bacatemi pure...
- (5.88 KiB) Scaricato 2441 volte
Re: interpolare Epi
grazie mille...nel fratempo ho tirato fuori una montagna di polvere...e i conti a manina..mi danno lo stesso risultato...cmq
GRAZIE
GRAZIE
Re: interpolare Epi
Buonasera, se può essere utile io ho questo di mia realizzazione.
individua l'epi per s/v <= 0,2
individua l'epi per s/v >= 0,9
individua l'epi per s/v fra 0,2 e 0,9
ho riportato i dati per anno 2006 e 2008
basta copiare i fogli e mettere i dati 2010 oppure della finanziaria et voilà.
saluti Alessandro
saluti Alessandro
- Calcolointerpindice prestazioneenergetica.rar
- (10.67 KiB) Scaricato 2006 volte
Re: interpolare Epi
grazie apstudio del file bellissimO!!
io ho un calore di s/v di 1,02 e GG 2470 col tuo file sostituendo i valori riportati nelle tabelle per il 2010 mi viene un valore di Epi max di 97,68 grazie milleeeeeeeeeeeeeeeee
Re: interpolare Epi
Siete certi del risultato?
Con i dati indicati (gg =2470 e s/v=1.02) a me viene una EPI di 109.82.
Se qualcuno ha modo di confrontare i calcoli mi farebbe piacere correggere una eventuale cantonata.
Re: interpolare Epi
A me viene 99.49 ..... attento che quando s/v > 0.9 devi considerare 0.9 quindi si tratta di fare una semplice interpolazione in corrispondenza di 0.9ugo.testa ha scritto:Siete certi del risultato?
Re: interpolare Epi
Grazie Betu.
In effetti inserendo 0.9 il risultato è quello che hai dato tu: 99.49
Re: interpolare Epi
Ciao a tutti, ho rivisto i conti:
per zona climatica E1 GG2470 S/V=1,02 se per valori di S/V maggiori o uguali a 0,9 devo considerare il valore o,9 allora considerando i calcoli per il 2010 valori in vigore DPR 412/93 art.3 in corrispondenza del valore 0.9 allora avrei un massimo di 94,0 considerando che ho un valore di GG2470 inferiore a 3000 inserendo i valori della tabella :
per <0,2 da GG2101 27,5 a GG3000 37,9
per >0,9 da GG2101 71,3 a GG3000 94,0
inserendo i dati sopra riportati e considerando S/V uguale a 0,9 (che dovrebbe essere il vaore di riferimento anche per valori superiori a 0,9 , per il 2010 ottengo un valore di 77,59
Ho Ragione?
grazie mille
Ho Ragione?
grazie mille
Re: interpolare Epi
a me viene 99.49
Re: interpolare Epi
dove li hai trovati questi valori?etabeta1 ha scritto: per <0,2 da GG2101 27,5 a GG3000 37,9
io trovo per il 20010 / zona climatica E ed F (d.p.r. 311/06)
per <0,2 da GG2101 34 a GG3000 46.8
per >0,9 da GG2101 88 a GG3000 116
Re: interpolare Epi
I valori che ha riportato etabeta1 sono quelli dell'allegato A del DM 11.03.2008, che fissa i valori limite per la detrazione del 55% a far data dal 1 gennaio 2010.
Comunque il risultato che ottiene etabeta1, a mio avviso, non è corretto. Con i valori dati a me viene 80,62.
Re: interpolare Epi
Confermo:
con i dati del DM 11/03/2008 il valore calcolato per GG 2470 e S/V 0.9 è di 80,62
Re: interpolare Epi
scusatemi ma dove sbaglio???
ho preso il file qui sopra riportato gli ho inserito i nuovi indici... a me viene 77.... booo lo allego magari voi ne venite a capo... sobbbb
- interpolazione EPi.rar
- (5 KiB) Scaricato 586 volte
Re: interpolare Epi
c'è un "baco" nel foglio di calcolo... per qualche ragione strana la formula in G63 richiama la casella G86 che a sua volta è posta uguale a P78... ma il valore di GG in P78 non è quello che hai messo in P54 quindi il risultato è sbagliato... metti 2470 GG anche in P78 e viene giusto (80.62)etabeta1 ha scritto:scusatemi ma dove sbaglio???
Re: interpolare Epi
Nel foglio allegato c'è una semplicissima interpolazione che vale per le zone E ed F (non sono mai sceso oltre)
- INTERPOLAZIONE EF.zip
- (4.72 KiB) Scaricato 846 volte
Re: interpolare Epi
Ho guardato il file:
le formule sono giuste ma il valore dei GG è errato:
il valore utilizzato per i GG è preso dalla cella P78 e sono indicati in 2350 invece che 2470. Se cambi il valore e inserisci 2470 nella P78 il risultato è uguale al nostro = 80.62
Re: interpolare Epi
ti rigrazio mhell e ugo troppo gentili...
mi vergogno un po' era un errore macroscopico...
grazie millee a tutti e due
ti ringrazio molto per il file mhell semplice e conciso....
Re: interpolare Epi
se una cosa è facile perchè complicarla inutilmente con la possibilità (nemmeno molto remota) di fare qualche errore?etabeta1 ha scritto:ti ringrazio molto per il file mhell semplice e conciso....
Re: interpolare Epi
mhell ha scritto:Nel foglio allegato c'è una semplicissima interpolazione che vale per le zone E ed F (non sono mai sceso oltre)
scusatemi ma io fino ad oggi non sono mai riuscito a scaricare nulla dei vostri file d INTERpolazione... forse perchè sono MILANpolazione...!!!
scherzi a parte mi dà un errore nel download. Chi mi aiuta?
