SAL a cavallo d'anno e cessione del credito
Re: SAL a cavallo d'anno e cessione del credito
Sono arrivato a questa conclusione;
entro il 31/12/2022 bisogna:
1) Pagare fino ad avere almeno un SAL60 che poi potrò comunicare nel 2023
oppure
2) Pagare finito ad avere un SAL100 che poi potrò comunicare nel 2023
Allego nota ENEA che consentiva nel 2022 di fare tal cosa per le spese del 2021
oppure
- FB_IMG_1670995360988.jpg (130.73 KiB) Visto 6282 volte
Mah, non capisco perchè dovrebbe perdersi la 1 rata 2022 se comunque si riuscisse a fare tutto entro il 16 marzo 2023.... (dato che dovrebbe essere quella la data ultima per comunicare la cessione dei crediti 2022).
C'è comunque qualcosa che non mi convince: la "perdita" dell'annualità si ha solo quando si scavalla il termine ultimo per la comunicazione dell'opzione (marzo dell'anno successivo a quello del sostenimento della spesa). Pertanto, ad oggi, i pagamenti nel 2022 saranno tutti cedibili entro marzo 2023.treze17 ha scritto: ↑mar dic 13, 2022 23:49 In merito alla stesso quesito posto lo scorso anno, questo è quello che ho trovato scritto praticamente ovunque:
“In applicazione del criterio di cassa, e considerando che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e quelli da corrispondere, il contribuente potrà cedere il credito maturato in relazione alla detrazione spettante per gli importi pagati nel corso del 2022.
Per gli acconti versati nel corso del 2021, il recupero del credito spettante potrà avvenire solo mediante l’utilizzo del superbonus in dichiarazione dei redditi 2022. Eventualmente, sarà possibile optare per la cessione del credito per le successive rate di detrazione non fruite.”
Pertanto, mi sembra perfettamente in linea con quanto indicatomi dal fiscalista.
È possibile fare un unico SAL nel 2023 includendo fatture 2022 e 2023. Sarà possibile cedere interamente il credito derivante dai pagamenti 2023 e parzialmente (3 rate su 4) il credito derivante dai pagamenti 2022. La prima rata 2022 invece la si porterà in detrazione.
L'unica pecca sarà quella di fare due pratiche di cessione differenti: una per le quote 2023 ed una per le 3 quote del 2022 (entrambe facenti riferimento allo stesso SAL di fine lavori).
esatto
La prima annualità 2022 la porterei in detrazione perché preferirei fare prima la cessione del credito derivante dai pagamenti 2023, essendo più corposa rispetto alla quota 2022.archspf ha scritto: ↑mer dic 14, 2022 09:12C'è comunque qualcosa che non mi convince: la "perdita" dell'annualità si ha solo quando si scavalla il termine ultimo per la comunicazione dell'opzione (marzo dell'anno successivo a quello del sostenimento della spesa). Pertanto, ad oggi, i pagamenti nel 2022 saranno tutti cedibili entro marzo 2023.treze17 ha scritto: ↑mar dic 13, 2022 23:49 In merito alla stesso quesito posto lo scorso anno, questo è quello che ho trovato scritto praticamente ovunque:
Così facendo, poiché con Poste è possibile aprire una pratica di cessione per volta, significa che sicuramente supererò il termine del 16/03 per la cessione del credito 2022.
..sperando sempre che Poste riapra!
@archspf anche tu non vedi controindicazioni sul fatto che le 2 pratiche di cessione del credito 2023 e 2022 faranno rifermento allo stesso SAL di fine lavori?
Ecco, adesso mi è più chiaro il caso specifico. Se non si riesce a fare la cessione 2022 (entro marzo) è evidente che si perda l'annualità. In tutti gli altri casi concordo con quanto già indicato dai colleghi e pertanto l'unico "vincolo" è di fare una comunicazione per ogni annualità relativa.treze17 ha scritto: ↑mer dic 14, 2022 10:05 La prima annualità 2022 la porterei in detrazione perché preferirei fare prima la cessione del credito derivante dai pagamenti 2023, essendo più corposa rispetto alla quota 2022.
Domanda facile ma meglio avere conferme. Fatture pagate o emesse con sconto entro il 2022, per esempio il 30 dicembre relative a lavori fatti. Faccio asseverazione Enea a gennaio 2023. Il credito di questo SAL è 2022 o 2023?
Sulle pagate non vi è dubbio, 22
Sulle asseverate (dove quindi la 'prova' del sostenimento della spesa non esiste fino alla tua asseverazione)... non lo so.
Solito discorso che si ripete ogni anno....marcoaroma ha scritto: ↑mer dic 14, 2022 15:50 Domanda facile ma meglio avere conferme. Fatture pagate o emesse con sconto entro il 2022, per esempio il 30 dicembre relative a lavori fatti. Faccio asseverazione Enea a gennaio 2023. Il credito di questo SAL è 2022 o 2023?
Secondo me in caso di sconto in fattura "dovrebbe" far fede la data della fattura.
Perchè è vero che il credito viene ceduto solo dopo l'asseverazione, ma anche nel caso di fattura pagata con bonifico 2022 il credito viene ceduto solo dopo la tua asseverazione, e se anche questa la fai nel 2023 il bonifico è comunque del 2022.
Cioè una volta che l'asseverazione "dimostra" (a posteriori) che è stato fatto uno sconto in fattura e che questo sia regolarmente cedibile, a quel punto la valuta dovrebbe riferirsi al momento della fattura.
A riprova di questo (anche se non prova nulla): l'anno scorso io avevo svariate fatture mie, emesse con sconto in fattura, che poi mi sono state cedute sul cassetto fiscale solo ai primi dell'anno.... ma dal punto di vista fiscale queste fatture il commercialista me le ha considerate incassate l'anno scorso, tanto è vero che per poco non ho potuto passare al regime forfettario per colpa di quelle fatture che mi hanno fatto sforare il tetto per poter diventare forfettario.
L'urgenza è data dalle Banche che per le spese sostenute nel 2022 chiedono la documentazione entro il 15 gennaio (E&Y, DELOITTE, ecc..).
Quindi:
- caso 1....non hai fatto nessun SAL?...ok puoi fare entro fine anno SAL 30, SAL 60 e poi chiudere lavori e pratica nel 2023....oppure chiudere la pratica già nel 2022
- caso 2...hai fatto un SAL30?...ok allora o chiudi i lavori oppure fai un SAL 60 per cedere i costi del 2022 (devi però arrivare a dei costi che ti permettono di arrivare al SAL60) e poi chiudi la pratica nel 2023
- caso 3...hai fatto un SAL 60?...questo è il caso peggiore...perchè per cedere i costi del 2022 dopo il SAL60 fatto (magari fatti in questo ultimo trimestre) non puoi più fare nessun SAL e puoi solo chiudere la pratica....peccato che a fronte della scadenza fiscale di metà marzo le banche ti chiede il tutto 2 mesi prima e cioè a metà gennaio...
Io ho già informato un pò di clienti che pur di concludere la pratica qualche lavoretto lo dovremo escluderlo....
Non so voi come siete messi ma per me questa è la situazione....e c'è da correre come matti come al solito...
Quindi:
Domanda...
In un cantiere è stato fatto SAL 60 a settembre.
Vengono pagate fatture anche a dicembre e a gennaio 2023, a gennaio si chiude la pratica ENEA superbonus.
Non ho capito che fine fanno i costi sostenuti nel 2022...possono essere considerati nella comunicazione da inviare all'agenzia delle entrate di cessione del credito entro marzo?
Il problema resta sempre la bivalenza tra le pratiche ENEA che posso avere fatture di anni differenti, e le comunicazioni all'AdE che invece vanno divise per anno fiscale.
Da quanto ho intuito, le banche (e le poste) non vogliono accettare le 2 cessioni del credito appartenenti ad uno stesso SAL ENEA a cavallo degli anni, ma solo una delle 2; per altro senza alcun senso perchè potrebbero tranquillamente gestirle sul portale.
Io personalmente cercherò di far fare tutte le fatture entro il 2022 per chi deve cedere il SUL, e finire un 30% per chi ha i SAL30 o SAL60 in corso; il resto amen, si terranno in detrazione diretta una porzione del SAL ENEA
Esatto, io pensavo di fare così (dando per assodato che un SAL30 è già stato fatto xè parlo principalmente di unifamigliari)Coin Mattia ha scritto: ↑mer dic 14, 2022 17:36 Il problema resta sempre la bivalenza tra le pratiche ENEA che posso avere fatture di anni differenti, e le comunicazioni all'AdE che invece vanno divise per anno fiscale.
1) Pagare fino ad arrivare a sopra il 60% del totale entro il 31/12
2) Fare il SAL60 ad inizio 2023 delle spese 2022
3) Pagare a saldo nel 2023
3) Fare il SAL100 entro marzo 2023 delle spese 2023
Da cosa hai intuito che Poste non accetta due pratiche di cessione differenti collegate ad uno stesso SAL ENEA (redatto nel 2023 e comprendente spese 2022 e 2023)? Hai avuto esperienze dirette? GrazieCoin Mattia ha scritto: ↑mer dic 14, 2022 17:36 Il problema resta sempre la bivalenza tra le pratiche ENEA che posso avere fatture di anni differenti, e le comunicazioni all'AdE che invece vanno divise per anno fiscale.
Buongiorno
Secondo voi è possibile pagare tutto entro il 31/12/22 e poi dare la fine lavori ad esempio a febbario 23, fare ENEA di saldo e poi cedere tutto entro marzo?
Per me si
Per me si
aTTENZIONE, ANCH'IO PENSAVO DI FARE COSì, MA UN COLLEGA IERI MI HA DETTO CHE DELOITTE HA MANDATO UN'INFORMATIVA IN CUI DICE CHE NEL SAL ENEA FATTO NEL 2023 BISOGNERA' INDICARE CHE I LAVORI SONO STATI ULTIMATI AL 31/12/2022.
Qualcuno sa qualcosa di più ? Grazie...
Un mio cliente aveva alcune fatture 2021 e altre 2022, ha fatto un SAL unico finale e ricordo che dev'essere riuscito a cedere tutto il 2022 e 4/5 del 2021 proprio perchè era un SAL unico. Per cedere tutto il 2021 avrebbe dovuto fare un SAL a parte.treze17 ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 07:42Da cosa hai intuito che Poste non accetta due pratiche di cessione differenti collegate ad uno stesso SAL ENEA (redatto nel 2023 e comprendente spese 2022 e 2023)? Hai avuto esperienze dirette? GrazieCoin Mattia ha scritto: ↑mer dic 14, 2022 17:36 Il problema resta sempre la bivalenza tra le pratiche ENEA che posso avere fatture di anni differenti, e le comunicazioni all'AdE che invece vanno divise per anno fiscale.
Si ricorda sempre che: l'iter corretto del superbonus 110% dovrebbe essere lavori svolti > fattura > bonifico; ovvero le fatture dovrebbero sempre far riferimento a lavori fatti e finiti. No acconti se non con relativa fattura di saldo, non lavori pagati e poi chissà quando si finiscono i lavori. Se iniziano a chiedere foto di conferma ecc. ecc. sapete che dovrete fare in modo che le foto siano datate entro la data del 31/12, ancora meglio entro la data delle rispettive fatture.filadelfia ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 08:48aTTENZIONE, ANCH'IO PENSAVO DI FARE COSì, MA UN COLLEGA IERI MI HA DETTO CHE DELOITTE HA MANDATO UN'INFORMATIVA IN CUI DICE CHE NEL SAL ENEA FATTO NEL 2023 BISOGNERA' INDICARE CHE I LAVORI SONO STATI ULTIMATI AL 31/12/2022.
Credo sia l'unico modo per stare effettivamente tranquillichristian619 ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 07:30
Il problema nasce se hai già fatto il SAL 60....Coin Mattia ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 15:05Credo sia l'unico modo per stare effettivamente tranquillichristian619 ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 07:30
Scusate, ma queste tabelle delucidative DA DOVE LE PRENDETE ? Perchè sul portale deloitte di Intesa san Paolo non le trovo...PrestigeWordWide ha scritto: ↑mar dic 13, 2022 16:18 Dalla mia esperienza diretta del cavallo dell'anno scorso per spese 2022 che non permettono di raggiungere un SAL che verrà per forza di cose raggiunto con altre spese 2023 si potrà fare asseverazione 2023 riportandovi dentro le spese 2022 assieme alle 23 e si dovranno fare due comunicazioni ad ADE con la stessa tipologia di intervento: una con il solo importo della unica fattura 2022 e anno di sostenimento spesa 2022, importo del credito ceduto pari ai 3/4 della fattura e seconda comunicazione con le sole spese 2023 e credito intero
Se leggete ancora meglio la comunicazione di Deloitte, molto...molto piccolo in basso a sinistra compare un interamente
Aspetta, c'è differenza tra "non vogliono accettare" e portare in detrazione una sola annualità relativamente ai pagamenti dell'anno precedente.Coin Mattia ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 15:01Un mio cliente aveva alcune fatture 2021 e altre 2022, ha fatto un SAL unico finale e ricordo che dev'essere riuscito a cedere tutto il 2022 e 4/5 del 2021 proprio perchè era un SAL unico. Per cedere tutto il 2021 avrebbe dovuto fare un SAL a parte.
Ha fatto cessione con Poste?
Presumo che il tuo cliente non abbia potuto cedere interamente il credito 2021 perché ha superato la scadenza del 16/03/2022.
Ma se avesse fatto in tempo, sarebbe riuscito a cedere interamente il credito 2021 e successivamente (con una seconda pratica di cessione) cedere interamente il credito 2022.
Sei d'accordo?
Confermo che per ogni tipologia di intervento e soggetto poste accetta una unica pratica a decorrere della quale sarà possibile richiedere una nuova tranche. Il sistema blocca in automatico la richiesta per la stessa tipologia.
Se intendete due pratiche in contemporanea certo, questo Poste non lo permette, deve essere liquidata una pratica per poterne presentare una nuova.
Ma cosa vieta di fare una cessione per il credito derivante dai pagamenti 2023 e successivamente alla liquidazione fare una seconda cessione per il credito derivante dai pagamenti 2022?
Entrambe le pratiche facenti riferimento allo stesso SAL finale.
Continuo a non capire cosa possa bloccare questa operazione..
Quella è da deloitte di mediolanum, su intesa in effetti non c'èfiladelfia ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 16:58Scusate, ma queste tabelle delucidative DA DOVE LE PRENDETE ? Perchè sul portale deloitte di Intesa san Paolo non le trovo...PrestigeWordWide ha scritto: ↑mar dic 13, 2022 16:18 Dalla mia esperienza diretta del cavallo dell'anno scorso per spese 2022 che non permettono di raggiungere un SAL che verrà per forza di cose raggiunto con altre spese 2023 si potrà fare asseverazione 2023 riportandovi dentro le spese 2022 assieme alle 23 e si dovranno fare due comunicazioni ad ADE con la stessa tipologia di intervento: una con il solo importo della unica fattura 2022 e anno di sostenimento spesa 2022, importo del credito ceduto pari ai 3/4 della fattura e seconda comunicazione con le sole spese 2023 e credito intero
No no, era dentro la data del 16 marzo. Ma le poste sono frammentate: dipende un po' anche da chi dirige la cosa.treze17 ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 17:00Aspetta, c'è differenza tra "non vogliono accettare" e portare in detrazione una sola annualità relativamente ai pagamenti dell'anno precedente.Coin Mattia ha scritto: ↑gio dic 15, 2022 15:01Un mio cliente aveva alcune fatture 2021 e altre 2022, ha fatto un SAL unico finale e ricordo che dev'essere riuscito a cedere tutto il 2022 e 4/5 del 2021 proprio perchè era un SAL unico. Per cedere tutto il 2021 avrebbe dovuto fare un SAL a parte.
Sei d'accordo?
Quindi secondo voi anche con deloitte che mi pare essere una delle più "severe" fatturare e pagare tutto entro il 31 dicembre, ma fare la fine lavori edilizia + asseverazione ENEA nei primi del 2023 non è un problema? Non mi pare che chiedano il protocollo enea entro il 21/23 giusto?
Se fai un SAL (30/60 o finale) per i costi 2022 la DELOITTE ti chiederà tutta la documentazione entro fine gennaio...quindi se sei sicuro che i lavori finiscono a gennaio conviene al tuo cliente pagare tutti entro fine anno...e poi tu a gennaio farai fien lavori e pratica finale SAL in ENEA e manderai il tutto alla DELOITTE entro fine gennaio...willis ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 09:18 Quindi secondo voi anche con deloitte che mi pare essere una delle più "severe" fatturare e pagare tutto entro il 31 dicembre, ma fare la fine lavori edilizia + asseverazione ENEA nei primi del 2023 non è un problema? Non mi pare che chiedano il protocollo enea entro il 21/23 giusto?
Ho già finito i lavori e già pagato tutto (devo fare SAl finale avendo già fatto SAl 60% tempo fa), però mi manca l'APE per chiudere i lavori e non so se arriverà entro l'anno e senza quello non posso fare fine lavori e asseverazione, quindi mi chiedevo se deloitte concedesse di fare queste ultime operazioni compresa asseverazione ad inizio 2023...Seamew ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 12:46Se fai un SAL (30/60 o finale) per i costi 2022 la DELOITTE ti chiederà tutta la documentazione entro fine gennaio...quindi se sei sicuro che i lavori finiscono a gennaio conviene al tuo cliente pagare tutti entro fine anno...e poi tu a gennaio farai fien lavori e pratica finale SAL in ENEA e manderai il tutto alla DELOITTE entro fine gennaio...willis ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 09:18 Quindi secondo voi anche con deloitte che mi pare essere una delle più "severe" fatturare e pagare tutto entro il 31 dicembre, ma fare la fine lavori edilizia + asseverazione ENEA nei primi del 2023 non è un problema? Non mi pare che chiedano il protocollo enea entro il 21/23 giusto?
Si ma come Ultimazione lavori sull’asseverazione, che data metti ? Se metti una data di gennaio, poi dovrai scrivere nelle note che “ l’asseverazione si riferisce a lavori realizzati nel 2022” , così chiede deloitte. Non ti pare strano scrivere lavori ultimati nel 2023 e poi inserire quella nota ?Seamew ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 12:46Se fai un SAL (30/60 o finale) per i costi 2022 la DELOITTE ti chiederà tutta la documentazione entro fine gennaio...quindi se sei sicuro che i lavori finiscono a gennaio conviene al tuo cliente pagare tutti entro fine anno...e poi tu a gennaio farai fien lavori e pratica finale SAL in ENEA e manderai il tutto alla DELOITTE entro fine gennaio...willis ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 09:18 Quindi secondo voi anche con deloitte che mi pare essere una delle più "severe" fatturare e pagare tutto entro il 31 dicembre, ma fare la fine lavori edilizia + asseverazione ENEA nei primi del 2023 non è un problema? Non mi pare che chiedano il protocollo enea entro il 21/23 giusto?
No attenzione, sempreché non mi sia perso qualcosa, la nota è relativa a SPESE effettuate nel 2022 per LAVORI conclusi nel 2023, che è cosa diversa.filadelfia ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 14:55Si ma come Ultimazione lavori sull’asseverazione, che data metti ? Se metti una data di gennaio, poi dovrai scrivere nelle note che “ l’asseverazione si riferisce a lavori realizzati nel 2022” , così chiede deloitte. Non ti pare strano scrivere lavori ultimati nel 2023 e poi inserire quella nota ?Seamew ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 12:46Se fai un SAL (30/60 o finale) per i costi 2022 la DELOITTE ti chiederà tutta la documentazione entro fine gennaio...quindi se sei sicuro che i lavori finiscono a gennaio conviene al tuo cliente pagare tutti entro fine anno...e poi tu a gennaio farai fien lavori e pratica finale SAL in ENEA e manderai il tutto alla DELOITTE entro fine gennaio...willis ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 09:18 Quindi secondo voi anche con deloitte che mi pare essere una delle più "severe" fatturare e pagare tutto entro il 31 dicembre, ma fare la fine lavori edilizia + asseverazione ENEA nei primi del 2023 non è un problema? Non mi pare che chiedano il protocollo enea entro il 21/23 giusto?
Magari avessero scritto così, ma su deloitte intesa: "nelle note bisognerà specificare che l'Asseverazione è relativa a lavori effettuati nel 2022".archspf ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 15:48No attenzione, sempreché non mi sia perso qualcosa, la nota è relativa a SPESE effettuate nel 2022 per LAVORI conclusi nel 2023, che è cosa diversa.filadelfia ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 14:55Si ma come Ultimazione lavori sull’asseverazione, che data metti ? Se metti una data di gennaio, poi dovrai scrivere nelle note che “ l’asseverazione si riferisce a lavori realizzati nel 2022” , così chiede deloitte. Non ti pare strano scrivere lavori ultimati nel 2023 e poi inserire quella nota ?Seamew ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 12:46
Questo dal disclaimer di deloitte sul portale di intesa (comparso da sabato, se non sbaglio).
Non è possibile fare un SAL finale ENEA prima che i lavori siano chiusi.... che data metti?willis ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 13:40Ho già finito i lavori e già pagato tutto (devo fare SAl finale avendo già fatto SAl 60% tempo fa), però mi manca l'APE per chiudere i lavori e non so se arriverà entro l'anno e senza quello non posso fare fine lavori e asseverazione, quindi mi chiedevo se deloitte concedesse di fare queste ultime operazioni compresa asseverazione ad inizio 2023...Seamew ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 12:46Se fai un SAL (30/60 o finale) per i costi 2022 la DELOITTE ti chiederà tutta la documentazione entro fine gennaio...quindi se sei sicuro che i lavori finiscono a gennaio conviene al tuo cliente pagare tutti entro fine anno...e poi tu a gennaio farai fien lavori e pratica finale SAL in ENEA e manderai il tutto alla DELOITTE entro fine gennaio...willis ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 09:18 Quindi secondo voi anche con deloitte che mi pare essere una delle più "severe" fatturare e pagare tutto entro il 31 dicembre, ma fare la fine lavori edilizia + asseverazione ENEA nei primi del 2023 non è un problema? Non mi pare che chiedano il protocollo enea entro il 21/23 giusto?
Secondo me se i lavori sono materialmente finiti puoi fare tutte le fatture entro il 31-12 (in modo da a vere tutte le spese nel 2022) e poi l'asseverazione la farai a chiusura lavori nel 2023, non mi risulta sia un problema per Deloitte (purchè mi pare entro fine gennaio)
Ok, ma quindi tu faresti asseverazione finale ENEA in cui scrivi "data ultimazione lavori 20 gennaio 2023 (ad esempio)" e poi, COME RICHIEDE DELOITTE, metteresti nelle note "l'Asseverazione è relativa a lavori EFFETTUATI nel 2022" ? In cui la data del 20 gennaio corrisponderebbe alla fine lavori CILAS inviata in Comune ?boba74 ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 16:18Non è possibile fare un SAL finale ENEA prima che i lavori siano chiusi.... che data metti?willis ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 13:40Ho già finito i lavori e già pagato tutto (devo fare SAl finale avendo già fatto SAl 60% tempo fa), però mi manca l'APE per chiudere i lavori e non so se arriverà entro l'anno e senza quello non posso fare fine lavori e asseverazione, quindi mi chiedevo se deloitte concedesse di fare queste ultime operazioni compresa asseverazione ad inizio 2023...Seamew ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 12:46
Pratica edilizia ante-CILAS con lavori misti superbonus e ristrutturazione edilizia.
Lavori energetici finiti, ma pratica edilizia che deve rimanere aperta per questioni di lavori esterni che hanno avuto degli inghippi di vicinato che non potranno essere risolati a breve.
SAL 60% già fatto un anno fa e banca che vuole tutta la documentazione entro fine anno altrimenti non acquista più il credito.
Se faccio fare al direttore lavori una pec con data di "fine lavori di risparmio energetico" e allegate dichiarazioni di conformità come fosse una fine lavori di una cilas e utilizzo quella data per l'asseverazione ENEA?
La vedete una strada percorribile?
Secondo me è fattibile. Farò così anch'io per alcune mie pratiche.neni ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 17:57 Pratica edilizia ante-CILAS con lavori misti superbonus e ristrutturazione edilizia.
Scusate,
mi riallaccio ad un post comparso in precedenza proprio su questo tema:
Al mio cliente è giunta la seguente (EY per conto di FINECO):
Le segnaliamo che per garantire la cessione del credito relativo alle spese sostenute nell’*anno 2022* entro i termini massimi previsti dalla normativa (i.e. 16 Marzo 2023, salvo proroghe),
*tutta la documentazione richiesta dovrà essere caricata sulla Piattaforma EY Crediti di Imposta entro e non oltre il 15.01.2023. *
In assenza di tale documentazione, la Banca non è messa in condizione di avviare tutti i controlli previsti prima di poter dare seguito alla cessione e, dunque, non sarà possibile garantire la lavorazione tempestiva della Sua richiesta.
Pertanto, potrebbe essere necessario portare in detrazione una quota annuale dell’agevolazione nella Dichiarazione dei redditi Modello Unico PF 2023 per l’anno di imposta 2022, e cedere alla Banca le restanti quote residue.
I lavori ad oggi non sono terminati e quindi andrei con sal finale a gennaio 2023 inoltrato.
La domanda è:
dato che avrò, per questo SAL finale, delle fatture emesse/pagate nel 2022 e altre emesse/pagate nel 2023 (quando completerò ENEA + VISTO + trasmissione ad ADE), la banca mi dice che non acquista quest'anno ma solo il prossimo?
E che vuol dire "portare in detrazione una quota annuale": ovvero quanto?
La domanda è:
Secondo me, ti sta dicendo che se non carichi tutta la doc (sal del 2022) entro la data richiesta, non potrà comprarti il credito per cui dovrai portarlo in detrazione tu stesso.c.e. ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 19:56 Scusate,
La domanda è:
Non ne sono così convinto.Feanor ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 21:02Secondo me, ti sta dicendo che se non carichi tutta la doc (sal del 2022) entro la data richiesta, non potrà comprarti il credito per cui dovrai portarlo in detrazione tu stesso.c.e. ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 19:56 Scusate,
La domanda è:
Per un anno forse (ma quanto?) e poi lo acquistano...ma in che termini????
Non è assolutamente chiaro ed è assurda qesta cosa!
Anche deloitte non parla di fare un solo SAL nel 2023 con spese sia 22 che 23 e quindi con due comunicazioni di cessione, come qualcuno ha detto sopra.
Anzi, dice esplicitamente che un SAL ('secondo le indicazioni dell'Agenzia') deve riferirsi a spese sostenute nello stesso anno d'imposta.
A mio avviso, rimane sempre aperta la questione di 'spesa sostenuta', nel caso di 110 con fattura a zero: data fattura = data sostenimento della spesa?
Quindi sostanzialmente, fatture e bonifici 2022 con sal+invio+trasmissione ADE tutto nel 2022 mentre il resto tutto nel 2023?giotisi ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 08:58 Anche deloitte non parla di fare un solo SAL nel 2023 con spese sia 22 che 23 e quindi con due comunicazioni di cessione, come qualcuno ha detto sopra.
A questo punto 2 domande:
- ma perchè la banca fissa questo paletto del 15/1??????
- bonifici/pagamenti/sal entro marzo 2023, se la banca non me li prende, posso cmq portarli in detrazione IRPEF già dal 2023?
Secondo me dice che per portare in detrazione tutte le quote 2022 hai 2 possibilità:c.e. ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 19:56
La domanda è:
O fai un SAL 60% entro il 15 gennaio, contenente tutte le spese 2022.
O chiudi i lavori e fai il SAL finale entro il 15 (sempre con spese 2022).
Nel 1 caso potrai anche fare il SAL finale successivamente, con spese 2023 che saranno oggetto di una cessione a parte, l'ultimatum della banca non parla di cessione crediti delle spese 2023, perciò immagino che si potranno cedere tranquillamente anche dopo...
Ho sul tavolo proprio un cliente sfigato che ha già fatto i due sal, ha speso nel 2022 dopo il secondo sal, e non avrà la fine lavori fino a febbraio (mancano i serramenti).
Non vedo altra strada che 'chiudere' nel 2022 e perdere il 110 sui serramenti.
Perchè far perdere il 110 degli infissi ?
(Che tra l'altro comporterebbe rifare i conti sui requisiti del salto di classi)
Se devi fare il SAL di chiusura dopo febbraio vorrà dire che le spese 2022 le dovrà portare in detrazione diretta, ma non le perderà.
Sto perdendo qualche passaggio (molto probabile.....) ma dov'è che AdE scrive che i SAL non possono contenere fatture di anni diversi ?
Ho un condominio che ha pagato opere per fare 2°SAL nel 2022, tra cui acconti degli infissi, ma arrivano a febbraio, e deve cedere alla banca. Di certo il SAL non si può fare prima che arrivino. Bel casino.
Se il termine per la comunicazione ad AdE sarà del 16/03, potresti fare il SAL entro la fine di febbraio.
Ma ripeto la mia domanda: AdE ha scritto da qualche parte che i SAL ENEA non possono ricomprendere fatture di anni diversi ?
Non parlo del visto di conformità, ma dell'asseverazione. Se io assevero sia fatture 2022 che fatture 2023, poi il commercialista potrà fare una comunicazione parziale delle sole fatture 2022 (entro il 16/03) o delle sole fatture 2023 o due comunicazioni separate riferenti al medesimo SAL ?
Questa cosa ancora non mi è chiara.
Questo si può fare secondo me (c'era lo stesso problema l'anno scorso, avevo qualche SAL "misto" ma il commercialista può inserire importi parziali e utilizzare lo stesso SAL per cedere i crediti dei 2 anni distinti).Terminus ha scritto: ↑mer dic 21, 2022 09:02 Se il termine per la comunicazione ad AdE sarà del 16/03, potresti fare il SAL entro la fine di febbraio.
Il problema che ha riportato Giotisi è diverso: ci sono già 2 SAL, manca solo quello finale che però non potrà essere fatto prima di febbraio, per tanto le spese 2022 già pagate e non ancora cedute non potranno più essere cedute, dato che la banca mette come paletto il 15 gennaio, e non è possibile fare un altro SAL parziale con le spese già effettuate tra il 2 SAL e il 31-12, dato che resta da fare solo il SAL finale. Certo, è sempre possibile metterle in detrazione diretta, ma non tutti ce la fanno e comunque non era in previsione di farlo.
Anch'io ho un paio di casi messi così, fortunatamente sono lavori già in chiusura e quindi si tratta solo di chiuderli ai primi di gennaio (si spera).
Si spera inoltre che arrivati al 15 gennaio le banche prorogheranno l'ultimatum (come successo anche l'anno scorso).
Il SAL60 si può sempre annullare e rifare con nuove fatture, se ci sono i presupposti.
E questo anche a gennaio.
Certo non con gli acconti degli infissi che non sono neanche arrivati in cantiere.
Non ho visto nemmeno io dove Ade direbbe una cosa simile; peccato che lo dice DeLoitte... o ci è sfuggito a tutti, o se lo sono inventati loro come paravento.Terminus ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 22:07Perchè far perdere il 110 degli infissi ?
Nel mio caso particolare, le spese sostenute nel 22 dopo il sal60 sono molto maggiori di quelle che si sosterranno nel 2023 per i serramenti, quindi, se ne devo perdere una parte, meglio i serramenti che le altre. Ovviamente se e solo se i serramenti non sono esiziali al raggiungimento delle due classi, cosa che il termotecnico mi deve confermare.
ps. Poi, visto che è natale, non mi chiederò come faccia un incapiente ad avere avuto i fondi per un 110 di tale rilevanza senza avere un reddito adeguato: poi si scandalizzano che le Poste vogliano vedere gli stipendi.
deloitte dice che il sal deve riferirsi a spese sostenute nello stesso periodo di imposta per poter cedere/scontare l'intero credito di tutte le spese della relativa annualità fiscale
se ci sono spese riferite a diverse annualità, succede altro che è più volte stato suggerito in questa discussione..
deloitte sbaglia, nella composizione della frase, a scrivere che se non si raggiunge il sal o fine entro il 31/12, il credito dell'annualità relativa potrà essere portato esclusivamente in dichiarazione.
doveva scrivere e vorrà intendere: la prima rata del credito (1/4.. 1/5..) potrà essere portata esclusivamente in dichiarazione. le restanti potranno essere cedute.
immagino avete già letto la risposta 56/2022..
il sal non è la comunicazione enea
la cessione del credito in seguito a sal intermedi e comunicazioni enea intermedie può essere fatta anche se i lavori non sono stati conclusi TOTALMENTE con comunicazione fine lavori in comune. in certi testi per "lavori realizzati" od "eseguiti" si intende "anche parzialmente" purchè anche parzialmente effettivamente realizzati eseguiti : scusate se ho scritto quest'ultima banalità ma forse era il caso perchè ci sono alcuni punti di tutto quel miasma di notizie in cui mi pare siano sorti dei dubbi in tal senso
Questo è il mio caso, il SAL 30 è stato fatto con acconto infissi tanti mesi fa, che dopo si è scoperto che arriveranno a febbraio. Di questi tempi è chiaro che non si può più fare un sal senza almeno la merce in cantiere. Quindi non posso fare secondo SAL e la banca potrebbe chiudere le cessioni a gennaio, e se non cedono non hanno i soldi per andare avanti.
