Solare termico
Solare termico
Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
Re: Solare termico
In assenza della dichiarazione del fornitore (quando questa è "sostituibile" all'asseverazione) si applicano le medesime modalità ma a cura di soggetto diverso.picchio70 ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 15:35 Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
Re: Solare termico
quindi vecchio allegato I? Io avevo colto che se la fa l'installatore usa l'allegato I, se invece la faccio io come tecnico posso usare il prezziario o l'allegato I a mia scelta...archspf ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 16:18In assenza della dichiarazione del fornitore (quando questa è "sostituibile" all'asseverazione) si applicano le medesime modalità ma a cura di soggetto diverso.picchio70 ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 15:35 Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
Anche perchè nel mio caso oltre al pannello solare viene installato anche bollitore solare, per cui con 1000 E/mq arrivo a metà del costo...
Re: Solare termico
A ricordo di quanto diceva l'Ing. Prisinzano, non sarebbe possibile ovviare all'applicazione dell'allegato A (ex Allegato I), nella specifica condizione richiamata di assenza di necessità dell'asseverazione, ovvero "quando questa può essere sostituita".picchio70 ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 16:40quindi vecchio allegato I? Io avevo colto che se la fa l'installatore usa l'allegato I, se invece la faccio io come tecnico posso usare il prezziario o l'allegato I a mia scelta...archspf ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 16:18In assenza della dichiarazione del fornitore (quando questa è "sostituibile" all'asseverazione) si applicano le medesime modalità ma a cura di soggetto diverso.picchio70 ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 15:35 Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
Re: Solare termico
Ok rileggendo la legge, convinto che si DEVE usare allegato I anche se sono io tecnico che assevero.
Ma allora bollitore, stazione solare, staffe per pannelli, ecc sono opere complementari? Se si faccio asseverazione solo della quota dei pannelli solari , prendo la parte congrua e sommo il resto delle opere complementari e manodopera senza verifica su queste?
E per manodopera? Da più parti leggo (c’è anche FAQ MEF) che è esclusa, ma mi sembra di ricordare che c’era una circolare AdE o interpello Lombardia (non è interpello 904-689/2021) che diceva che il valore di Allegato I era tutto compreso, manodopera inclusa, ma non la trovo…
Re: Solare termico
ma intendi come asseverazione (visto che sono tecnico) oppure dichiarazione come quella del fornitore sottoscritta da me tecnico?archspf ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 16:18In assenza della dichiarazione del fornitore (quando questa è "sostituibile" all'asseverazione) si applicano le medesime modalità ma a cura di soggetto diverso.picchio70 ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 15:35 Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
Re: Solare termico
Intendo una dichiarazione/asseverazione elaborata da un tecnico ma sempre seguendo l'Allegato A (ex allegato I).picchio70 ha scritto: ↑mer feb 22, 2023 10:53ma intendi come asseverazione (visto che sono tecnico) oppure dichiarazione come quella del fornitore sottoscritta da me tecnico?archspf ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 16:18In assenza della dichiarazione del fornitore (quando questa è "sostituibile" all'asseverazione) si applicano le medesime modalità ma a cura di soggetto diverso.picchio70 ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 15:35 Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
