VMC puntuali e isolamento acustico di facciata
in caso di VMC puntuali l'isolamento acustico ho qualche perplessità sulla valutazione dell'isolamento acustico di facciata, ho più di qualche problema a reperire certificati e dati attendibili
siete riusciti a reperire qualcosa?
Re: VMC puntuali e isolamento acustico di facciata
Cosa vuoi che ti diano? Al massimo ti dicono quanto rumore fa lei di suo.
Per il resto, è un buco, e sai meglio di me che il rumore che passa dal buco dipende dalla forma (rapporto lunghezza diametro), dalle ostruzioni, dai gomiti risonanti...
Mi aspettavo il valore di isolamento acustico dell'elemento come avviene per le prese d'aria insonorizzate
ponca ha scritto: mar mar 07, 2023 23:13 Mi aspettavo il valore di isolamento acustico dell'elemento come avviene per le prese d'aria insonorizzate
Ma non sono ventilazioni, sono accrocchi e fonte di ricchezza per i consulenti di acustica edilizia
A ISH c'erano decine di Produttori che fornivano valori di isolamento acustico dei vari modelli di VMC puntuale.
Esa ha scritto: mer mar 15, 2023 21:49
..sicuro che non fosse il livello di immissione proprio delle macchine?
E' scritto così (per un modello, ma ce ne sono a decine):
- Sound power level 44dB(A) at 40 m3/h
- Standard sound level difference (sound insulation) 51dB(A) during operation
Il primo è sicuramente l'immissione propria.
Il secondo non si capisce se sia un Dnew o un Rw.
Non posso aiutarti.
Esa ha scritto: gio mar 16, 2023 18:37
che vmc è?
Eccone un altro:
Sound pressure level in room (at a distance of 1 m) 20 m³/h → 17 dB (A); 30 m³/h → 22 dB (A);
50 m³/h → 34 dB (A) with premium cover → 22 dB (A);
Sound insulation level Standby → 52 dB (EN 10140-2; Dn, e , w)
Operation → 46 dB (with premium cover max. 60 dB)
Non so cosa significhino ...
Quello che interessa a Ponca è l'isolamento in stand-by 52db come 'piccolo elemento' (Dnew). Cioè qualcosa di poco meglio di un buco passante libero.
(Poi andrebbero viste le condizioni di posa, perchè allungando i canali, questo si potrebbe migliorare di molto)
Esa ha scritto: gio mar 16, 2023 22:19 Eccone un altro:
Mi potresti indicare a quale marchio ti riferisci?
così provo ad approfondire
Blumartin, Dimplex, Inventer, Stiebel Eltron, ecc.
Esa ha scritto: lun mar 20, 2023 23:43 Blumartin, Dimplex, Inventer, Stiebel Eltron, ecc.
grazie esa
