DiCo DM 37/08 - requisiti FER
Nell'ambito di un intervento superbonus 110% sto controllando i documenti forniti dall'installatore dell'impianto fotovoltaico. Si tratta di una ditta (srl) il cui il legale rappresentante non ha la lettera a) per gli impianti elettrici, è stato incaricato un responsabile tecnico che è un consigliere della stessa srl. Fin qui tutto bene. Come attestato FER però mi hanno allegato quella del legale rappresentante, specifica per impianti fotovoltaici, ma lui, in teoria non potrebbe certificarli. Qualcosa non mi torna e vorrei contestargli l'incongruità, secondo voi il mio dubbio ci sta?
Re: DiCo DM 37/08 - requisiti FER
Parli del patentino FER introdotto dal Decreto Rinnovabili?
Sì, parlo di quelloNoNickName ha scritto: ↑mer set 13, 2023 11:56 Parli del patentino FER introdotto dal Decreto Rinnovabili?
chiedi il patentino FER per asseverare il FV nel 110? provo ad approfondire
comunque nel tuo caso non vedo troppi problemi, il legale rappresentante ha il patentino ed ha eseguito l'intervento
il responsabile tecnico ha supervisionato e firmato la DICO
secondo me le abilitazioni (patentini vari, FGAS, saldatore ecc..) non sono richiesti al responsabile tecnico ma al personale che effettua l'intervento
Ultima modifica di ponca il mer set 13, 2023 12:35, modificato 1 volta in totale.
Bah io non sono così convinto che sia a posto. Il patentino FER ce l'ha uno che non ha i requisiti per installare l'impianto...
non voglio convincerti, non sono espertoTom Bishop ha scritto: ↑mer set 13, 2023 12:35 Bah io non sono così convinto che sia a posto. Il patentino FER ce l'ha uno che non ha i requisiti per installare l'impianto...
per come la vedo io il legale rappresentante aveva i requisiti per operare come installatore
sena lettera non aveva i requisiti per operare come responsabile tecnico (vale a dire non poteva firmare progetto e dico)
se ha lavorato come installatore (munito di patentino FER) affiancato da responsabile tecnico per me è ok, si è attenuto al DM37
ripeto, è solo il mio parere
Il patentino FER si può ottenere solo se rientri tra le categorie del DM37 articolo 4 comma 1, non le categorie dell'articolo 2.Tom Bishop ha scritto: ↑mer set 13, 2023 12:35 Bah io non sono così convinto che sia a posto. Il patentino FER ce l'ha uno che non ha i requisiti per installare l'impianto...
Deve essere ottenuto dai responsabili tecnici delle aziende che svolgono attività di manutenzione (ad esempio), ma che non sono necessariamente le aziende o le persone che progettano o installano l'impianto stesso.
Quindi sembra corretto poter delegare la firma a terzi.
In un caso analogo sempre SB 110% per fotovoltaico 6 kW in copertura monofamiliare ho fatto così:
-soggetto A: amministratore unico della srl con le lettere per installare imp. elettrici (installatore);
-soggetto B: responsabile tecnico della srl un Ingengere con tutte le lettere DM 37/2008 e patentino FER.
Ho fatto redigere al soggetto B prima un unifilare di progetto e poi "as built" che entrambi i soggetti A e B hanno firmato e timbrato.
La Dichiarazione di conformità l'ha materialmente stilata il soggetto A e assieme hanno timbrato e controfirmato ogni pagina di essa, il soggetto B non se ne può alienare.
Per srl poco strutturate è il massimo che si può fare imo
NNN ha ragione e si può delegare, il responsabile tecnico della srl, con le sue qualifiche, sopperisce a tutte le mancanze degli altri
