All. A MITE - sistema di distribuzione
L19
Messaggio da L19 »
Buongiorno, vorrei chiedervi un parere sull'applicazione del All. A Mite, in merito agli "Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione"; il caso pratico è la sostituzione della caldaia centralizzata (potenza > 35 kW), il rifacimento dell'intera centrale termica, dell'intero sistema di distribuzione (colonne, collettori, valvole di zona ecc.), del sistema di regolazione in ogni alloggio (valvole termostatiche, cronotermostati), installazione del sistema di contabilizzazione diretto in un condominio da 56 unità.
Ritenete che i 216 €/kW dell'all. A coprano tutti gli interventi sopra descritti (ovviamente manodopera esclusa), o che il costo per il rifacimento del sistema di distribuzione vada computato a parte mediante prezzario? Regolazione e contabilizzazione hanno i requisiti per finire nel building automation.
Re: All. A MITE - sistema di distribuzione
Anche distribuzione nei 216 del MITE, ma nei centralizzati in genere non ci stai dentro neanche con solo la caldaia e accessori di centrale.
Messaggio da marcello60 »
Eviterei di fare ecobonus per il centralizzato, perchè non ci si sta dentro con l'allegato A.
Se possibile, è preferibile il bonus ristrutturazioni in detrazione diretta.
marcello60 ha scritto: lun mar 06, 2023 16:43 Eviterei di fare ecobonus per il centralizzato, perchè non ci si sta dentro con l'allegato A.
Senza pratica edilizia passa oppure opere per risparmio energetico comma h (se non sbaglio)?
In assenza di pratica edilizia direi che vale comunque il comma H. Trovo questa soluzione molto più semplice e conveniente (niente cme con prezzario ne' allegato A).
L19
Messaggio da L19 »
Grazie delle risposte, sono d'accordo sull'applicazione dei 216 €/kW; vedremo l'eventuale l'aggiornamento dei prezzi dell'allegato A.
In questo caso c'è pratica edilizia (CILA-S) perché si tratta di un superbonus: contestualmente viene realizzato l'isolamento delle superfici opache (cappotto e isolamento tetto caldo).
Una domanda sull'argomento.
Unifamiliare con sostituzione generatore ibrido e rifacimento distribuzione/emissione.
Al piano terra ho il radiante ed al piano primo radiatori/ventilconvettori.
Ritenete che si possa impiegare la maggiorazione 180€/m2 per il piano terra + la maggiorazione 60€/m2 per il piano primo ?
Nella nota c'è una congiunzione "o" che farebbe propendere per il no.
Ma la ratio della maggiorazione dovrebbe consentire quanto mi propongo di fare.
archspf
Contatta:
Messaggio da archspf »
Terminus ha scritto: mar mar 14, 2023 15:09 Una domanda sull'argomento.
La "o" di congiunzione, a mio avviso (perlomeno l'ho sempre interpretata così anche se ad essere onesti non mi è capitato di intervenire con emissioni "miste"), dovrebbe intendersi relativamente al sistema adottato e non che non possano coesistere i contributi relativi su distribuzioni/emissioni diverse: la leggerei come opzione, percui ciascun piano avrà la sua maggiorazione.
Penso sia del tutto lecito
Grazie. Sono più tranquillo.
vinz75 ha scritto: mar mar 14, 2023 20:45
condivido
Per quanto riguarda il massimale specifico legato alla potenza della caldaia:
Alcune caldaie murali hanno potenze rese diverse per riscaldamento e sanitario (quest'ultima generalmente è più grande).
In questi casi, nel calcolo del massimale, voi quale potenza utile utilizzate? la potenza più grande (sanitario) o quella per riscaldamento?
marcello60 ha scritto: mer mar 15, 2023 11:18 Per quanto riguarda il massimale specifico legato alla potenza della caldaia:
potenza utile in riscaldamento 80/60
Riprendo questo post per un dubbio dell'ultimo minuto.... :oops:
In calce all'Allegato A le maggiorazioni per l'impianto termico sono concesse "Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente."
Nel mio caso è stata sostituita la caldaia e rifatto il sistema di distribuzione, ma i radiatori non sono stati sostituiti (anche per non andare in primo livello).
Quindi alla lettera non posso fruire della maggiorazione. Mi sbaglio ?
antonio
Messaggio da antonio »
Terminus ha scritto: mer dic 06, 2023 16:38 Riprendo questo post per un dubbio dell'ultimo minuto.... :oops:
Il "sistema di distribuzione" (tubazioni e valvole) non è il "sistema di emissione (radiatori).
Non credo quindi si possano aggiungere anche i 60 €/m2
Si ritengo sia così.
archspf
Contatta:
Confermo.
