Verifica decreto prezzi deve essere allegata all'Asseverazione Enea
La verifica dei serramenti e della centrale termica del Superbonus 110%, del Decreto prezzi deve essere allegata all' Asseverazione Enea?
Re: Verifica decreto prezzi deve essere allegata all'Asseverazione Enea
Si, sempre
Nell'elenco documenti che richiede Enea non c'è scritto la verifica rispetto decreto prezzi, ma Ape ante e post, polizza, fatture e computo metrico...
- Elenco documenti Enea.jpg (108.75 KiB) Visto 663 volte
presumo debba essere allegato il computo metrico valido: il minore tra quello redatto con l'allegato A e quello redatto con i prezzari
Le verifiche non vanno inserite, né rispetto al computo da prezzario né rispetto al MITE.
A livello di "computo giustificativo", occorre per forza allegare anche la verifica del Mite per le pratiche che lo richiedono, diversamente la dichiarazione sullo stesso portale sarebbe incongrua.
La verifica Decreto prezzi ad esempio della centrale termica con una pompa di calore ibrida nel mio caso 14 kw x 1860= € 26.040, include tutta e solo l'apparecchiatura idraulica oppure nel massimale si devo includere anche le assistenze murarie e tinteggiatura, ecc.
noi non stiamo caricando le verifiche decreto prezzi "ALLEGATO A" alle asseverazioni, ma il compito metrico come richiesto da enea.
Al momento tutti quelli che ho sentito hanno fatto così.
Ovviamente le verifiche "ALLEGATO A" le facciamo quando facciamo i computi ed eventuali aggiornamenti e le teniamo con la pratica.
[quote=Giovannino60 post_id=250534 time=1705423189 user_id=6728]
[/quote]
assistenze murarie e tinteggiatura noi non le inseriamo, dalle FAQ enea del 2022 avevamo convenuto così
[/quote]
fai una ricerca, l'argomento è stato trattato troppe volte per essere ripetuto nuovamente.Giovannino60 ha scritto: ↑mar gen 16, 2024 17:39 La verifica Decreto prezzi ad esempio della centrale termica con una pompa di calore ibrida nel mio caso 14 kw x 1860= € 26.040, include tutta e solo l'apparecchiatura idraulica oppure nel massimale si devo includere anche le assistenze murarie e tinteggiatura, ecc.
Ragazzi, perdonate la mia insistenza ma tuttavia occorre fare riferimento al punto 13 modificato a partire dal "Decreto Prezzi" in cui si evince la modalità di rilascio delle asseverazioni.
A me pareva evidente che se siamo in un periodo in cui vige il suddetto decreto Mite, non basta caricare solo il "computo DEI", ma per estensione occorre allegare, non dico il confronto, ma almeno il calcolo dell'allegato A, come parte integrante della voce "computo".
Concordo.archspf ha scritto: ↑mer gen 17, 2024 06:34 Ragazzi, perdonate la mia insistenza ma tuttavia occorre fare riferimento al punto 13 modificato a partire dal "Decreto Prezzi" in cui si evince la modalità di rilascio delle asseverazioni.
Nell'asseverazioe ENEA indicheremo poi che la spesa massima detraibile sarà di ...............tot, perchè è quella risultante minore fra:
- computo metrico (allegato)
- massimali dell'allegato "A" (calcolo allegato)
- spesa sostenuta (fatture allegate)
Ho passato i controlli di alcune società tecniche, non fiscali, di banche, parlo di studi di ingegneria in subappalto agli advisor, vi dico che ci hanno chiesto molte integrazioni da inserire nel SAL successivo, come per esempio il calcolo parcelle secondo DM, in quanto sta scritto sulla normativa, ma le verifiche di congruità no.
Ovviamente le abbiamo fatte.
L'asseverazione Enea comprende l'asseverazione di congruità.
Sempre e solo allegato il CME da prezzari, e basta.
La verifica di congruità è a carico dell'asseveratore (il quale in asseverazione dichiara che gli importi sono congrui) ma tale verifica non è obbligatorio allegarla alla pratica ENEA.
