Consigli cappotto interno
libellula9
Messaggio da libellula9 »
non so se sono nel posto giusto... sto valutando di ristrutturare la villetta a schiera dei miei, che hanno deciso di trasferirsi in un appartamento più piccolo. È una costruzione di fine anni '70 che ha bisogno di un bel po' di interventi, tra cui un buon isolamento acustico e termico.
Al momento mi hanno condiviso un progetto che prevede un cappotto interno, che sto valutando perché la casa non è enorme. Ma volevo chiedere a voi un'indicazione su quali materiali sono i migliori e se c'è qualcosa a cui devo fare particolare attenzione nel progetto.
Grazie mille in anticipo
Re: Consigli cappotto interno
libellula9 ha scritto: mar mar 05, 2024 16:51 se c'è qualcosa a cui devo fare particolare attenzione nel progetto.
Al progettista
libellula9
SuperP ha scritto: mar mar 05, 2024 17:48
Al progettista
direi che quella è la prima cosa.
Ho chiesto un paio di preventivi a due aziende differenti, entrambe consigliate da amici che si sono trovati bene.
Al momento ho in mano solo il primo, ma diciamo che ho qualche dubbio sul cappotto interno... quindi cercavo qualche spunto da chi ci è già passato.
libellula9 ha scritto: mer mar 06, 2024 09:07 direi che quella è la prima cosa.
No perchè staio già sbagliando
Non si chiede preventivo ad una ditta,m si paga un consulente (progettista) che progetti, faccia computo e le anziende quotano. Stop.
libellula9
SuperP ha scritto: gio mar 07, 2024 09:37
Grazie mille per il suggerimento.
Non avevo pensato di muovermi in questo modo, dato che le imprese edili che mi sono state suggerite ci hanno indirizzati ai progettisti che lavorano con loro.
Ma visto che ho dubbi sul cappotto interno, più che altro per lo spazio, interpellare una terza persona male non fa.
libellula9 ha scritto: ven mar 08, 2024 12:11 Non avevo pensato di muovermi in questo modo, dato che le imprese edili che mi sono state suggerite ci hanno indirizzati ai progettisti che lavorano con loro.
Ci sono aziende e aziende. Il cappotto interno può rivelarsi più un problema che la soluzione. Se fatto con tutti i crismi (vedi Natualia Bau, Multipor, o soluzioni costruttori seri) non avrai problemi, diversamente...
