RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
- travereticolare
Ciao a tutti,
Secondo voi se un rivestimento a parete che è classificato B-s2,d0 su supporto incombustibile e io ho cartongessi A2-s1, d0 quindi combustibili, se placco la parete in classe A2-s1, d0 con cartongesso A1 e successivamente applico il rivestimento, boiserie, carta da parati o pannelli acustici o quello che sia, secondo voi è accettabile?
Altro quesito…
Su un pavimento flottante certificato per reazione al fuoco (non incombustibile), si intende installare una moquette classificata come Cfl-s1.
La classe di reazione al fuoco deve rispettarla sia il pavimento flottante che il rivestimento applicato. Concordate?
Ma nel caso di progettazione con il DM 22/02/2006 il calcolo del 50% dei materiali in classe 1 e 50% in classe 0, concorre solo l’ultimo strato, ovvero solo la superficie della moquette, non sommo la superficie anche del pavimento sottostante. Vi trovate?
Altro quesito…
Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
Parto dal basso:
sì, nel calcolo del 50% si considera solo lo "strato" esposto.
Per il resto per il rivestimento a parete confermo. Se è poca roba conviene mettere un supporto incombustibile. Se è tanta roba si potrebbe valutare una prova ad hoc se non è possibile sostituire il rivestimento ovviamente.
Per il pavimento sopraelevato, con la RTO, devi garantire sia la reazione al fuoco dei pannelli del pavimento che quella del rivestimento.
ovviamente anche per la moquette se è stata certificata su supporto incombustibile sei nella stessa situazione del rivestimento a parete...
- travereticolare
Perfetto, grazie del confronto.Starman ha scritto: ↑gio mar 21, 2024 11:47 Parto dal basso:
Per il flottante presumo che la moquette che si vi vuole applicare è stata certificata su supporto incombustibile, quindi pensavo di posare tra la finitura (moquette) e la superficie calpestabile del flottante uno strato di fibrocemento.
Siccome la pavimentazione è esistente e priva di certificazioni non credo ci siano molte soluzioni. Si può preventivamente verniciare e testare in laboratorio il campione oppure testare in laboratorio il prodotto privo di vernice ignifuga
- travereticolare
Ciao Tom, grazie, non ricordavo la discussione.Tom Bishop ha scritto: ↑dom mar 24, 2024 09:24 Mi sembra che ne avessimo parlato qui
viewtopic.php?p=252278#p252278
Quindi, per riassumere, se è possibile applicare il rivestimento su supporto A2-s1,d0 è necessario capire se il rivestimento è stato testato su cartongesso o su calcio-silicato. Nel primo caso andrebbe bene la posa su parete A2-s1,d0. Se invece il rivestimento è testato su calcio-silicato la posa è certificabile solamente su parete incombustibile A1.
Immagino che sul rapporto di classificazione sia riportato il substrato di prova.
Sì, è riportato.travereticolare ha scritto: ↑dom mar 24, 2024 17:11
travereticolare ha scritto: ↑dom mar 24, 2024 17:11Ciao Tom, grazie, non ricordavo la discussione.Tom Bishop ha scritto: ↑dom mar 24, 2024 09:24 Mi sembra che ne avessimo parlato qui
Sto approfondendo proprio in questi giorni per un problema analogo.
Da quello che ho avuto modo di appurare, ma sto ancora cercando di capire nel dettaglio, sono proprio le norme di prova\prodotto che dicono che i prodotti si testano incollati su supporto incombustibile.
Ora non ho in mente tutti i numeri delle varie norme, ma ad esempio quella sui pavimenti in legno danno la doppia possibilità:
1) incollati su supporto incombustibile o
2) appoggiati\fissati su supporto di altra natura (in una dicono almeno Cfl)
Sì ho fatto un po' di casino comunque volevo solo dire che, probabilmente, non ci sono prodotti "incollabili" su supporti non incombustibili perchè la norma di prova del prodotto non da altre possibilità.
Se qualcuno ha prova contraria sarei contento di essere informato che mi sto sbagliando! (ma sul serio perchè a me servirebbe proprio un prodotto da incollare su supporto non incombustibile).
- travereticolare
Comunque mi confermate che se ho un flottante di cui non è nota la reazione al fuoco e su cui vorrei installare una moquette, in laboratorio non devo testare tutto il pacchetto (flottante + moquette) ma solamente il pavimento?
Sul pavimento certificato (si spera) andrò poi ad installare uno strato incombustibile per incollare la moquette.
- travereticolare
Mi dicono che ai fini certificativi e quindi del rilascio del DICH. PROD. non é possibile interporre substrato incombustibile tra pavimento combustibile e finitura.
Vi risulta che qualche riferimento normativo?
