Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
Mi sorge un dubbio. Impianto composto da caldaia + solare termico per a.c.s. o per a.c.s. + riscaldamento. Sostituisco la caldaia con una a condensazione e posso usufruire di BonusCasa o EcoBonus. Magari ho anche un miglioramento energetico avendo la nuova caldaia un rendimento più alto ma, al lato pratico, ho un peggioramento dovuto all'eliminazione del solare termico. Nonostante questo non mi risulta però che l'intervento non possa usufruire delle detrazioni. Inoltre se il solare termico era stato installato perchè era richiesto dalla legge questo può essere ora dismesso?
Re: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
Se avevi l'obbligo di FER quando è stato installato, l'obbligo permane.
L'impianto può essere dismesso solo se sostituito da altro impianto idoneo a far fronte alla quota di FER richiesta.
non condividoNoNickName ha scritto: ↑ven mag 03, 2024 10:23Se avevi l'obbligo di FER quando è stato installato, l'obbligo permane.
gli obblighi delle FER si applicavano alla nuova costruzione o ristrutturazione rilevante dell'edificio, non all'intera vita del fabbricato
non è scritto da nessuna parte che nei successivi interventi si debba continuare a far riferimento a questi obblighi per cui a mio modo di vedere eliminare il solare termico è possibile
a livello detrazioni poi non c'è nessun problema in quanto sostituzione caldaia e solare termico sono 2 commi indipendenti per cui se sostituisci la caldaia limitatamente al comma 347 avrai comunque un risparmio energetico
Quindi mi stai dicendo che si può noleggiare un impianto solare termico per il tempo necessario a soddisfare i requisiti, e poi farlo smontare subito dopo?
Dai, siamo seri.
Non c'è scritto neanche che interventi (rilevanti o meno) successivi ad interventi rilevanti automaticamente liberano dall'obbligo di FER.non è scritto da nessuna parte che nei successivi interventi si debba continuare a far riferimento a questi obblighi per cui a mio modo di vedere eliminare il solare termico è possibile
Dai, siamo seri.
In punta di diritto urbanistico l'obbligo FER è connesso all'acquisizione dell'autorizzazione: dismettere un impianto potrebbe comportare l'inefficacia del titolo.
A mio giudizio la dotazione obbligatoria rimane con la permanenza in vita del manufatto.
E' ovvio.
