trasmissioni laterali
nel caso di una ristrutturazione di un fabbricato esistente, con suddivisione in più unità immobiliari, la parete di separazione sarà realizzata sul solaio in latero cemento, non in presenza di cordoli. In questa caso la trasmissione laterale sia sul pavimento che sul solaio diventa significativa. Come vi comportate in tali situazioni?che interventi posso prevedere per limitare la trasmissione laterale?
Re: trasmissioni laterali
Questa è proprio una bella domanda... da risolvere a carico di un bravo edile... SuperP tocca a te!
L'unica strada per risolvere il problema è la seguente :
sul solaio a pavimento : tappetino acustico da 9 mm (tipo fonostop duo della index) + isolmant piombo (7 kg/mq)
sotto il muro divisorio e sopra il muro divisorio : bigmaster
sul solaio a soffitto : finitura in cartongesso tipo mastergips
tra il massetto ed i muri perimetrali andrà posta una fascio desolidarizzante tipo isolmant tagliamuro
per i riferimenti dei prodotti visita il sito Bondi.it
