Rubinetto costituente punto di inizio dell'impianto interno
Qualcuno saprebbe dirmi se per impianti gas metano già realizzati alla data di entrata in vigore della nuova UNI 7129/2008, ma non ancora attivati, in quanto, essendo un cantiere, gli alloggi non sono ancora ultiamti, è necessario attenersi a quanto previsto dalla nuova norma, in merito ale prescrizioni sul punto di inizio dell'impianto? (p.to 4.1)
Re: Rubinetto costituente punto di inizio dell'impianto interno
E' un mio parere personale:
si, perchè non è ancora stata redatta la DICO che può attestare la fine lavori.
Inoltre vorrei porrè un quesito anch'io:
Come faccio a montare il rubinetto d'inizio sul codolo del contatore, se non ho lo spazio utile per avvitarlo a causa di come sono state posate le tubazioni di distribuzione del gas a monte dei contatori?
Mi impunto con la società fornitrice e li faccio spostare ?
Metto un flessibile per poter sorpassare il tubo in questione e poi il rubinetto ?
però in questo caso lo dovrei omettere dagli allegati, altrimenti mi verrebbe contestato.
Boh
Boh
Quanto ne so io le società del gas stanno richiedendo delle cassette per i contatori di dimensioni maggiori rispetto alle precedenti e cioè 50 x h40 cm, contro i 35x40; pertanto dovrebbe esserci più spazio all'interno della cassetta.
Finche la UNI 7129/2008 non è pubblicata in gazzetta ai sensi della legge 1083/71 non è Legge ma regola di buona tecnica; per cui ad oggi secondo me è valido quello che dice la "vecchia" UNI 7129/2001
Andrea Diqui
Anche questo è vero !Andrea_Diqui ha scritto:Finche la UNI 7129/2008 non è pubblicata in gazzetta ai sensi della legge 1083/71 non è Legge ma regola di buona tecnica; per cui ad oggi secondo me è valido quello che dice la "vecchia" UNI 7129/2001
Non è proprio così. Premesso che per la pubblicazione in GURI potrebbe passare qualche anno, la norma 7129/08 si deve applicare immediatamente perchè così recita il DM37/08 (e ancor prima la 46/90).
La nuova 7129 rappresenta lo stato attuale dell'arte, ma poichè il DM37/08 consente l'utilizzo anche di norme straniere viene difficile pensare che quest'ultime possano venire pubblicate in GURI.
Dal DM37/08:
"A norma dell’art. 6 le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte gli impianti realizzati in conformità alla normativa vigente e alle norme dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e di altri enti di “normalizzazione” appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo ."
Dal DM37/08:
prevale la LEGGE 1083/71 al DM37/2008kbsd30 ha scritto:la norma 7129/08 si deve applicare immediatamente perchè così recita il DM37/08 (e ancor prima la 46/90).
No.
La 7129/01 non è più valida in quanto sostituita dalla 7129/08. pertanto qualsiasi riferiminto di legge o DM che richiama la 7129/01 è riferito ad una norma che non esiste più, sostituita dalla 7129/08.
A partire dalla data di pubblicazione dell'UNI la sola regola di buona tecnca è riferita alla 7129/08 e l costruzione dei nuovi impianti ad essa devono riferirsi
Come sempre, da buoni italiani, prima di applicarla in campo .... passerà un po' di tempo ....
gfrank
gfrank
E' una tua e solo tua interpretazione..gfrank ha scritto:La 7129/01 non è più valida in quanto sostituita dalla 7129/08. pertanto qualsiasi riferiminto di legge o DM che richiama la 7129/01 è riferito ad una norma che non esiste più, sostituita dalla 7129/08.
Un conto è una norma tecnica con valenza normativa, un conto è una regola tecnica per la quale vale quel che dici tu...
Ad ora la norma tecnica è la versione 2001, la regola è la versione 2008
Notizie ricevute al seminario UNI di Milano: è importante verificare la norma citata dall'installatore in fase di compilazione degli allegati in quanto ad oggi la 7129/01 e 7129/08 sono ambedue applicabili sino a recepimento della legge della nuova uni 7129/08. Pertanto, nel caso in cui l'installatore cita la 7129/01, l'impianto dovrà essere realizzato secondo quanto specificato dalla norma citata così, allo stesso modo, nel caso in cui venga citato la norma 7129/08, a questo punto, anche il punto d'imizio dovrà essere installato.
Non è che hai un documento che testimoni quanto affermi?
Andrea Diqui
Cavoletti. Questa non è una notizia da poconinni ha scritto:Notizie ricevute al seminario UNI di Milano: è importante verificare la norma citata dall'installatore in fase di compilazione degli allegati in quanto ad oggi la 7129/01 e 7129/08 sono ambedue applicabili sino a recepimento della legge della nuova uni 7129/08. Pertanto, nel caso in cui l'installatore cita la 7129/01, l'impianto dovrà essere realizzato secondo quanto specificato dalla norma citata così, allo stesso modo, nel caso in cui venga citato la norma 7129/08, a questo punto, anche il punto d'imizio dovrà essere installato.
Eravamo circa 60 partecipanti a testimonianza di quanto scritto.
Comunque, sicuramente il CIG, anche telefonicamente, può confermare (sig. Bianchi).
Buon girono
ieri ho partecipato ad un corso sulla 7129/08
ed il relatore sosteneva con assoluta sicurezza che è da applicarsi subito la versione 2008....
Andiamo bene come sempre sempre più "chiarezza"... non sarebbe male un documento ufficiale che magari l'UNI potrebbe emanare, per quanto possa valere...
Andrea Diqui
Continuo a sostenere con assoluta certezza quanto già scritto in precedenza ossia: è rilevante la norma dichiarata dall'installatore. Se poi vogliamo fare una disquisizione fra norma cogente e norma attuale è un altro paio di man...... resta il fatto inconfutabile che la 7129/08 non è stata ancora recepita dalla legge pertanto, la 7129/01 è ancora attuabile.
