In un impianto con P>35 kW soggetto quindi a ISPESL per la determinazione del vaso di espansione chiuso utilizzando la 4.3 della raccolta R2005 si fa riferimento a tm come temperatura massima ammissibile in °C riferita all'intervento dei dispositivi di sicurezza.
Ora nel caso ci sia collegato al generatore un impianto a pavimento il volume di espansione è inferiore rispetto ad un impianto che funziona a radiatori in quanto la temperatura di caldaia è inferiore nel primo caso rispetto al secondo. Ma in questa ipotesi devo sempre applicare la formula dettata dall'ISPESL ed avere quindi un vaso sovradimensionato... condividete il ragionamento?
Vaso espansione impianto a pavimento
Andrea Diqui
Re: Vaso espansione impianto a pavimento
conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
concordo.
In un centro commerciale che ho progettato con anello di'acqua, dove la temperatura di esercizio è tra 10 e 35°C, e la temperatura max ammessa è 50°C, l'ispesl ha accettato il calcolo a Tmax 50°C con in aggiunta un termostato ausiliario di impianto che escluda le caldaie.
Quindi se l'impianto fosse di tipo misto praticamente la porzione di impianto a pavimento deve essere considerata come se funzionasse ad una termperatura uguale all'impianto a radiatori al fine del calcolo del volume di espansione; certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevolearkanoid ha scritto:conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
Andrea Diqui
Verissimo!!Andrea_Diqui ha scritto:certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevole
Io infatti se non c'è l'isplesl non ne tengo conto.. valuto le temperature dell'impianto (con un margine di sicurezza)
esatto, devi considerare le condizioni limite di intervento dei dispositivi di sicurezza.Andrea_Diqui ha scritto:Quindi se l'impianto fosse di tipo misto praticamente la porzione di impianto a pavimento deve essere considerata come se funzionasse ad una termperatura uguale all'impianto a radiatori al fine del calcolo del volume di espansione; certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevolearkanoid ha scritto:conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
