x tizicor
x tizicor
ciao
se potessi aiutarmi, mi sarebbe utile il tuo parere di tecnico comunale (se non ricordo male)
mi riferisco al post "ampliamento > < 20%" in cui alla fine riportavo:
provo a definire questa situazione (a dire il vero ho già provato in un altro post)
recupero sottotetto ( liguria - parliamo per ora a livello di 311) si aumenta il volume "abitatabile" di più del 20%
ho la legge regionale apposita che mi asssimila il recupro di sottotettia ristrutturazione edilizia....
il volume c'è già, non devo alzare e rifare il tetto, devono solo fare due pareti interne a quelle esistenti per questioni di altezze, abitabilità ecc..
il mio dubbio è:
- 311 art 3 comma 2 lettera b
- 331 art 3 comma 2 lettere c punto 1
apparte consigliare vivamente l'isolamento del tetto per ovvi motivi
volevo capire quello che sarei obbligato a fargli fare
ovvero a livello di legge 10 è ampliamneto o no???
discorso a parte per l'impianto
poi la legge reginale mi complica ancora le cose nel senso che se sono nell'ampliamneto, scrive oltre a ciò che dice il 331 che se l'ampliamneto porta ad un aumento di superf UTILE magg a 15 metri quadri si prevede una applicazione integrale lemitata al solo ampliamento
alla fine secondo voi, sono obbligato fare intervenire sull'isolamento del tetto!?
grazie a chi mi aiuta
riporto qui alcuni altri collegamenti a discussioni già fatte nel forum sui sottotetti, solo che spesso si parlava di lombardia e non vorrei confondermi:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... o+recupero
potresti darmi la tua opinione per ora pensando solo al 311 poi passeò alla legge regionale ligure
naturalmente accetto consigli da tutti
il mio dubbio è:
Re: x tizicor
Dunque, non ampli l'edificio bensì il volume riscaldato.
Per me non è un ampliamento ma una ristrutturazione, quindi:
- 311 art 3 comma 2 lettere c punto 1 > rispetto trasmittanze minime per le strutture su cui intervieni.
Se crei una nuova U.I è necessaria anche la relazione sui requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 il che significa verificare le strutture sotto l'aspetto acustico.
Questa relazione la firma il progettista o un tecnico competente con il quale sarebbe necessario coordinarsi (e vedrai, se non già previsto in progetto, che sulle strutture bisogna intervenire).
Da tecnico comunale comunque dovrei però precisarti che questo è solo un mio parere e io non posso importi nulla un quanto il professionista qualificato che mette la firma nella relazione sei tu.
Ciao
Ciao
Re: x tizicor
per l'ultima affermazione concordo e ti ringrazio, sicuramente i tuoi colleghi dove consegneranno la mia legge 10 non ne sanno quasi ninete.
è la conclusione a cui sono arrivato ieri sera...
non è una nuova u.i.
tra pooco vado dal committente per vedere di convincerlo ad isolare il tetto cmq, possibilmente dall'esterno altrimenti dall'interno anche se mi piace poco....
per l'impianto devo vedere, forse c'è già una distribuzione con la presenza di un corpo radiante nel sottotetto,
in quel caso non sarei ne in nuovo imp , ne in ristrutt, ma direi in manutenzione straordinariadell'imp, che sarebbe poi alleacciare gli altri corpi scaldanti, spostare eventualmente quello presente e mettere le regolazioni, valvole di zona ecc... richieste da 311 e 412
se così non fosse e dovessi andare in ristrutt o nuovo imp ( a seconda se mi allaccio al generatore esistente o se mettono una caldaia per il sottotetto) ho l'allegato energetico al reg edilizio del comune che mi obbliga al 50% delll'acs cpon pannelli solari e a 0,2 kW di fv.
è quest'ultimo che diciamo, "rompe parecchio"!
qualcuno ha esperienze di 200 w di fv se lo hanno fatto se ha problemi a connettersi alla rete ecc.. ecc....
grazie mille
e tizicor, ancora complimenti per il sito...
grazie mille
Re: x tizicor
0,2 kW di fv ?? Dove sta scritto?
Ora sono 1kWp, che peraltro è il minimo per usuffruire del conto energia.
Re: x tizicor
è un allegato energetico al regolamento edilizio del mio comune.... in vigore da ottobre 2007...
Re: x tizicor
Il tuo Comune ha recepito l'art. 4 del DPR 380/01 nella prima stesura (Finanziaria 2007) ma non ancora nella versione vigente.
In ogni caso, nel 380, si parla solo gli edifici di NUOVA COSTRUZIONE.
Cmq. se intendi fare un impianto FV connesso alla rete 1 kWp è il minimo.
Re: x tizicor
se per curiosità voui dargli un'occhiata lo trovi qui
http://www.ordinearchitettisavona.it/fi ... getico.pdf
e parecchio simile a quello del comune di avigliana
per la storia dell'impianto che dici.?
Re: x tizicor
quale sito?girondone ha scritto:.....
grazie mille
gfrank
Re: x tizicor
Ho visitato il sito: complimenti a tizicor
BP in Adventuring to Manhood
Re: x tizicor
Grazie .... sono alla ricerca dei Comuni che hanno modificato il REC.
Per quanto riguarda l'ambito di intervento per l'impianto mi pare corretto il tuo ragionamento.
Scrivilo nella relazione che depositi ed evita di confrontarti con il tecnico comunale, sicuramente ne sa meno di te (ne è tenuto a sapere).
Ciao.
Ciao.
Re: x tizicor
ok grazie ancora
già che ci sono, visto che non conosco gli iter di modifica dei reg edilizi, un allegato del genere, se hai dato un occhiata, equivale ad una modifica del regolamento? ha lo stesso valore ed è un modo forse più snello per ottenere lo stesso risultatoé?
Re: x tizicor
Si.
In genere quando il Comune modifica il proprio REC deve ottenere una approvazione superiore (Regione).
Ci sono però delle modifiche "minori" che possono rimanere nell'ambito del Comune.
Nella Regione Veneto, per esempio, basta una deliberazione di adozione e poi una di approvazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 50, comma 6, lettera l della L.R. Veneto 27.6.1985, n.61, per apportare queste modifiche al regolamento edilizio.
La modifica viene poi mandata alla Regione per la sola pubblicazione (BUR) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.
Abbiamo visto che queste modifiche, qualche volta frutto del copia/incolla, approvate sulla fiducia con spirito ambientalista, certe volte possono complicare la vita.
Ciao.
Ciao.
