decreto attuativo 192
mi confermate che non è ancora in vigore il:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19
AGOSTO 2005, N. 192, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN
EDILIZIA.
giusto?
Spd
Re: decreto attuativo 192
Messaggio da Spd »
Ho letto a fine marzo che c'è stata opposizione sul divieto di passaggio da centralizzato ad autonomo e sull'obbligo di termoregolazione per le nuove costruzioni. Se ho capito bene il decreto è stato approvato, ma con riserva!
Al momento, comunque, non è stato pubblicato.
grazie come pensavo....
sole che ieri ho letto qualcosa da qualche parte che mi aveva fatto venire il dubbio di essermi perso la pubblicazione...
ciao
aupaz
Messaggio da aupaz »
Confermo... A quanto pare la firma del ministro non c'è per qualche motivo... quindi nessuna pubblicazione ancora....
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
State traquilli, che ci sono un po' di caldaiette da installare ancora... vedrete che quella parte verrà ammansita per benino :D :D
jerryluis ha scritto:State traquilli, che ci sono un po' di caldaiette da installare ancora... vedrete che quella parte verrà ammansita per benino :D :D
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=56
jerryluis
E penase che era solo una mia opinione.... :mrgreen: siamo proprio in Italia!!! l'unica volta che si sta facnedo un passo nelal direzione corretta se ne fanno 3 per deviare :D
tagio
Messaggio da tagio »
Sarebbe comunque meglio valutare caso per caso, verificarlo sulla tipologia del fabbricato.
Dire cosi' genericamente 4 unita' immobiliari mi sembra una fesseria.
Spd
Messaggio da Spd »
Sul sito del Quirinale risulta che il 2 aprile il Presidente ha firmato il DPR. Si aspetta quindi la pubblicazione in G.U.
Il testo approvato il 6 marzo, con le variazioni di cui si parlava per il passaggio da centralizzato ad autonomo (sarà possibile per cause di forza maggiore da dimostrare a cura nostra), è disponibile sul sito del governo.
jerryluis
Spd ha scritto:Sul sito del Quirinale risulta che il 2 aprile il Presidente ha firmato il DPR. Si aspetta quindi la pubblicazione in G.U.
Sai dare il link? ho trovato una relazione, ma mi sembra un po' svaga su alcuni aspetti...
Spd
Messaggio da Spd »
http://www.governo.it/Governo/Provvedim ... sp?d=42208
Il testo è leggermente diverso da quello entrato (messo a disposizione su internet tempo addietro).
Spd
Messaggio da Spd »
PUBBLICATO IERI SULLA G.U.
DPR 59/2009 del 2.04.2009
Il testo mi sembra quello uscito dal Consiglio dei Ministri.
Scaricabile da http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 4702468854
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Io, da Lombardo, sono andato in fondo al testo, e ho letto l'articolo 6.
Lo definirei: "il trionfo del pressapochismo".
Spd ha scritto:DPR 59/2009 del 2.04.2009
Ma è obbligatorio o meno il FV? Non ho capito!
Spd
Messaggio da Spd »
Mi sembra che rispetto all'allegato I del 192 la situazione sia cambiata, in quanto pur rimandando a un decreto attuativo che non c'è ancora, viene ribadito l'obbligo del fotovoltaico per il nuovo, riallacciandosi immagino all'obbligo della finanziaria (1 kWp o 5 kWp).
Tale disposizione supera quei regolamenti comunali che non si sono ancora adeguati.
Allego un file (liberamente utilizzabile e personalizzabile) che ho preparato in occasione di un seminario, con evidenziate le novità e i campi di applicazione.
Disponibile al link
http://www.MegaShare.com/1056220
password DPR59_2009
garrez
Messaggio da garrez »
bene nn mi sembra che ci siano state molte variazioni confronto alla bozza a parte il discorso del centralizzato..
certo che poteva essere pubblicizzato un pò di piu ...
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
jerryluis
qualcuno è risucito a trovare il DPR?
cleric
Messaggio da cleric »
Anche io non ho capito se esiste o meno l'obbligo del FV???????
Chi ha idee + chiare oltre quelle di Spd???
Seamew
Messaggio da Seamew »
E' stato pubblicato in gazzetta ieri ed entrerà in vigore il 25 giugno....!!!!!
jerryluis
cleric ha scritto:Anche io non ho capito se esiste o meno l'obbligo del FV???????
Dubbio legittimo a cui mi associo, non volendo aggiungere altro rispetto le discussioni che avevamo già avviato nei tempi passati.
Il FV per gli edifici pubblici sarebbe stato obbligatori dal 1993, salvo che il 412 richiamava sempre il concetto di costo/beneficio.
Discorso già sviluppato ... chissà chi si sentirà di dare delle prescrizioni!
Quando fate un progetto per un ente pubblico hanno tutti tante ricchezze economiche che non dovete mai ridimensionare le vostre aspettative di efficienza? :mrgreen:
Me lo sto leggendo e mi riservo di scrivere qualche nota più avanti...... :evil:
EDIT
Mamma mia se è scritto male...
Intanto: chi mi chiarisce il significato del punto 13 dell'art. 4? Da come la capisco, sul nuovo non è più necessario la verifica delle trasmittanze (solo sulle ristrutturazioni, art. 4 punto 3), TRANNE che nel caso l'impianto sia alimentato da biomasse combustibili. In tal caso, inoltre, un edificio ristrutturato parzialmente non ricade nell'obbligo di verifica delle trasmittanze....
Mi sembra in parziale contrasto con l'art.4
Non vi è più l'obbligo di centralizzato per le ristrutturazioni oltre le 4 unità abitative o 100 kW, non vi è più l'obbligo di contabilizzazione per ristrutturazioni oltre le 4 unità abitative, non vi è più l'impossibilità di passare da centralizzato ad autonomo.
Per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, per nuove costruzioni o ristrutturazioni, anche parziali, è obbligatorio l'impianto centralizzato, ed inoltre le trasmittanze limite sono ridotte del 10% (ma non è stata eliminata la verifica??? altra contraddizione con l'art 4 punto 3). Non è chiaro quali interventi sull'impianto ne richiedano la centralizzazione.
Vi è tuttora l'obbligo di verifica nei confronti della condensazione nelle strutture
Vengono introdotti limiti non più riguardanti sfasamento ed attenuazione, ma riguardo la trasmittanza termica periodica. Tali limiti, se non superati, soddisfano il requisito del punto 18.
I sistemi schermanti esterni sono equiparati a vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5
E' obbligatorio installare impianti solari termici per la copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria ed è obbligatorio installare impianti fotovoltaici. Ahimè hanno nuovamente delegato ad altri decreti tutte le specifiche (eccheppalle....). Rimane l'impossibilità tecnica come possibile scappatoia, a mio avviso sul nuovo non applicabile, se non in termini di quota di copertura in funzione delle superfici e orientamento disponibili.
Rimane l'obbligo di "favorire il collegamento a" teleriscalmento...
L'allegato I del 192 è integralmente sostituito dal DPR 59?
EDIT2: Per gli edifici di nuova costruzione etc è richiesto il calcolo dell'Epe, MA il comma 2 dell'art.1 rimanda la procedura di calcolo a futuri provvedimenti, quindi, ergo, non è richiesto il calcolo dell'Epe stante che manca come fare (anche se le temperature di progetto da utilizzare sono quelle delle UNI/TS 11300-1
Mi sono accorto che nelle definizioni (art.2, comma 3), una voce scritta maluccio dichiara con maniacale specificità "sistemi filtranti" solo le pellicole polimeriche autoadesive.
Se un produttore mi propone un vetro ricoperto con altri metodi?
Ultima modifica di arkanoid il ven giu 12, 2009 09:52, modificato 2 volte in totale.
userperito
Messaggio da userperito »
Scusate ma, una volta pubblicato questo Dpr, quanto deve ancora passare per gli attuativi ovvero classi energetiche ecc?
Questo decreto definisce le procedure, non le classificazioni.
userperito
ok, infatti ero curioso di sapere quando usciranno le classificazioni.
Axel
Messaggio da Axel »
Ho guardato la cosa di sfuggita, probabilmente è già stato detto, ma le tabelle con le trasmittanze e quant'altro ci sono?
E i decreti regionali continuano a valere? Il 311/06 è quindi da casssare?
Axel ha scritto:Ho guardato la cosa di sfuggita, probabilmente è già stato detto, ma le tabelle con le trasmittanze e quant'altro ci sono?
Per le tabelle si reinvia a quelle allegate al 192, ma valgono solo per le ristrutturazioni, fatto salvo quanto detto sopra.
I decreti valgono come prima, anche se si rimarca, a mio avviso in modo ignorante, che le regioni devono dare attuazione a quanto previsto dal 192. In realtà le cose stanno diversamente ma non lo devo certo dire io.
Axel
Messaggio da Axel »
ti ringrazio per la risposta. Chissà se qualcuno capirà mai che con tutti questi decreti stanno facendo una gran confusione...non so dove andremo a finire...rimpiango il caro e vecchio 311/06 che valeva in tutta Italia...mah... :)
jerryluis
Qui me la passi troppo sul piatto: IL MInistro Calderoli non era nominato il Ministro della semplificazione che si è vantato perchè aveva abrogato leggi in disuso dell'età del Re?
E' altrettantop stao l'arteficie della eliminazione dell'obblico di centralizzare oltrele 4 unità per interesse verso la tutela dei costruttori di caldaiette!!
Insomma hannno dato sfoggio di come si fa a creare il casino per trovare una nuova occupazione per eliminare il casino!!
hanno costruito un cerchio e lo stanno percorrendo fino a trovare l'inizio e la fine!!
Quando un soggetto non capisce nienet ogni occasioen è buona per dimostrare il proprio status!
inerme
Messaggio da inerme »
mi quoto per seguire la discussione
jerryluis ha scritto:Quando un soggetto non capisce nienet ogni occasioen è buona per dimostrare il proprio status!
Tu parli da termotecnico.
Nella vita ci sono altri aspetti da guardare, ognuno fa il proprio interesse (o quello delle lobbies nelle quali si riconosce o che sostiene).
Oltre ai costruttori di caldaiette, ci sono i manutentori, i verificatori e molti soggetti che girano intorno a questo buisness.
Pian pianino qualche passo è stato fatto.
Ricorda poi che esiste una legislazione immensa sul distaccamento dal centralizzato, che ha basi in leggi (di valenza >> dei DPR).
jerryluis
SuperP hai ragione, però permettimi che con le tecnologie attuali, i motivi per decentralizzare sono sempre meno.
Ora l'autonomia gestionale si può dare anche con un centralizzato!
Sarebbe ora che le normative seguissero la linea del risparmio energetico, altrimenti è semplicemente demenziale elargire dei contributi per attuare politiche di efficienza quando prima hai fatto di tutto per concedere l'inefficienza!
NOn parlo da termotecnico, ma da persona lagica.
C'è solo 1 caso dove sarebbe economicamente vantaggioso il termoautonomo, m anon è per efficienza energetica..
io l'unico caso che vedo sono le palazzine in riviera (per es liguria) usate come seconde case....
Axel
Messaggio da Axel »
jerryluis ha scritto: Qui me la passi troppo sul piatto: IL MInistro Calderoli non era nominato il Ministro della semplificazione che si è vantato perchè aveva abrogato leggi in disuso dell'età del Re?
secondo me si dovrebbe fare azione di lobbying e chiedere l'abolizione delle varie legislazioni regionali lasciando alle regioni il solo compito di controllo.
magari! .... facciamo prima ad andare all'estero....
:evil:
jerryluis
E dire che anche alcuni Ministri hanno affermato che è stato un grave errore lasciare legiferrae le regioni in materia di energia!
Voto anch'io per l'estero.. :D
ed io sono di nuovo lì che devo pensare se seguire solo il fantastico regolamento n° 1 ligure o anche il nuovo decreto del 311 in caso di legge10!
per ora come ho già detto.... metto tutto insieme ed applico tutto ciò che è più restrittivo... boh!?
:oops:
Axel
Messaggio da Axel »
girondone ha scritto:magari! .... facciamo prima ad andare all'estero....
:evil:
si potrebbe fondare un comitato di protesta... :D
Axel
Messaggio da Axel »
Sto leggendo il nuovo decreto: si fa sempre riferimento al 192/05. Sicuri che comprenda le modificazioni ovvero il 311/06 (con tutti i cambiamenti annessi e connessi...ad esempio le tabelle delle trasmittanze)?
Axel ha scritto:Sto leggendo il nuovo decreto: si fa sempre riferimento al 192/05. Sicuri che comprenda le modificazioni ovvero il 311/06 (con tutti i cambiamenti annessi e connessi...ad esempio le tabelle delle trasmittanze)?
Sì perchè il 311 ha modificato il 192, non è un decreto "a sè stante".
Axel
Messaggio da Axel »
ok, grazie.
Un, oppure IL, funzionario del MSE mi ha scritto che secondo lui, il FV non è obbligatorio ancora fino all'emanazione dei decreti attuativi.
Ultima modifica di SuperP il mer giu 17, 2009 12:28, modificato 1 volta in totale.
Un, oppure IL, funzionario del MSE mi ha detto che secondo lui, il FV non è obbligatorio ancora fino all'emanazione dei decreti attuativi.
Olè
a me sembra chiaro che sia così...
almeno per chi sosteneva questo già con l'all i del 311...
siamo nella stessa situazione di prima per quel che riguarda fv e termico
Seamew
Scusate 2 domande e correggetemi se sbaglio:
1) non mi è ancora chiaro se il solare termico è obbligatorio oppure no....da una lettura veloce del decreto attuativo se non sbaglio si rimanda ancora a decreti attuativi che dovranno uscire.... :shock: :shock: :shock:
2) il fotovoltaico credo che ancora non sia obbligatorio...
3) se richiedo un permesso di costruire oggi 17 giugno e la Legge 10 la farò ai primi di Luglio devo comunque applicare il decreto attuativo che entra in vigore il 25 giugno?
Grazie per l'attenzione....
Ultima modifica di Seamew il mer giu 17, 2009 14:00, modificato 1 volta in totale.
ok per 1 e 2
per 3: al massimo predati di qualche giorno... :wink:
Axel
Messaggio da Axel »
Seamew ha scritto:Scusate 2 domande e correggetemi se sbaglio:
secondo me il solare termico per a.c.s. era obbligatorio anche prima con il 311/06. Quindi io lo farei.
Sul FV probabilmente si può 'glissare' ancora.
Comunque penso che tu debba rispettare il nuovo decreto attuativo.
c.e.
Messaggio da c.e. »
mi inserisco nella discussione per l'interpretazione di questo benedetto nuovo decreto...
All'art. 4, c.13 si evidenzia che in caso di nuova costruzione dove sia previsto generatore di calore alimentato a biomasse si proocede alla verifica che tutte le componenti dell'involucro abbiano una U inferiore ai valori della 311/06....
DOMANDA
Questo significa che se io realizzo un nuovo edificio dove prevedo un termocamino alimentato a legna o pellets che mi alimenta tutto l'impianto di riscaldamento non DEVO prevedere la verifica del'Epi e EPe ma solamente il rispetto dei valori di U per tutti i componenti dell'involucro?? :? :shock:
Grazie e saluti a tutti
Messaggio da marcello60 »
Si, probabilmente perchè in questo caso si tratterebbe di apparecchio funzionante ad energia rinnovabile (vedi comma 12), quindi comunque EPi sarebbe vicino allo ZERO (ci sarebbe il solo contributo di pompe a ausiliari vari) e perderebbe di significato la sua verifica.
Per questo motivo (forse) hanno introdotto il vincolo sui valori di U, per evitare che si possano costruire case "colabrodo" alimentate da generatori a legna ...
c.e. ha scritto:Buongiorno,
DOMANDA
Anch'io ho notato questa cosa, ma non credo che la tua interpretazione sia corretta, perchè il caso dell'art.4 comma 13 è comunque contemplato dal caso generale di nuovo edificio. Per cui, secondo me, sono richieste sia le verifiche riguardo l'EPi (per ora non dell'EPe), sia riguardo le trasmittanze
