Superficie di areazione DM 12 Aprile 1996
Mi trovo in una situazione decisamente sfigata....
Sostituzione di generatore in centrale termica, potenza vecchia caldaia 400 kW, nuova caldaia 350.
La vecchia caldaia era alimentata a gasolio, quella nuova funzionerà a metano.
Ed ecco l'inghippo : occorre rifare il certificato di prevenzione incendi, attività 91.
Per 350 kW di potenza necessito di ben 3500 cm2 di areazione.
La porta della CT ha una superficie grigliata di 5000 cm2, però il problema è che non arriva alla sommità del locale ( ci sono 60 cm sopra) e quindi non è nel punto più alto del locale, e quindi un eventuale fuga di gas creerebbe una sacca di gas nei 60 cm più alti del locale.
AGGRAVANTE terribile è che l'edificio è vecchissimo e ha muri in pietra di 90 cm di spessore.
Io pensavo di far eseguire 3-4 carotaggi da 20 cm a filo soffitto, ma un solerte VV FF mi dice che TUTTA la superficie deve essere a filo soffitto.
La cosa mi pare assurda perchè gran parte della superficie serve a far entrare l'aria comburente e non esclusivamente per l'evacuazione di gas in caso di fughe dalla condotta di alimentazione.
Tecnicamente ed economicamente fare 3500 cm2 di fori in un muro in pietra naturale di 90 cm sarebbe economicamente devastante, ma anche dal punto di vista statico forse richiederebbe qualche verifica.
Secondo me però non TUTTA la superficie deve essere a filo soffitto per il motivo che ho descritto. La norma dice solamente che devono essere evitate le sacche di gas, a mio modo di vedere con 4 fori da 200 mm di diametro il gas uscirebbe senza problemi.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Re: Superficie di areazione DM 12 Aprile 1996
Premesso che sono d'accordo con te, ovvero che non tutta l'aerazione deve essere a filo intradosso...perchè non controsoffitti? Ti manca l'altezza?Andrea70 ha scritto:Mi trovo in una situazione decisamente sfigata....
Che ne pensate?
Cmq sia, hai ragione tu...
Impossibile controsoffittare:
- primo per motivi tecnici...ho una marea di tubazioni che salgono e scendono
- se lo dico al committente... e specialmente quanto gli costa cambio mestiere.....
Premesso che la tua soluzione è corretta (i corotaggi) esiste anche una (mi sembra lettera circolare) che permette ciò purchè l'areazione sia nelal metà superiore del locale.Andrea70 ha scritto:Impossibile controsoffittare:
A questo punto hai due strade: tentare di recuperare quella circolare e parlarne con il solerte funzionario, a volte va bene.. non ti dirà mai che hai ragioen ma può accettare.
Porti la CT all'esterno dividendo lapotenza su + moduli.. NO CPI!
Utilizza un gruppo da esterno ed il oocale caldaia attuale diventa sottostazione di centrale... che ne dici?Andrea70 ha scritto:Impossibile controsoffittare:
Cercherò la circolare...anzi!!! Se qualcuno potesse darmi il riferimento mi farebbe un FAVORE ENORMEEEEE
Non posso mettere la caldaia fuori..... ci passa una strada di accesso.
Comunque grazie a tutti.
Grazie jerry!!! L'ho trovata!!!!
Prot. n° P1275 / 4134 sott. 1
...... Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei
relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione
di sacche di gas.
Con tale formulazione, la nuova normativa - sopperendo ad una lacuna della Circolare n° 68/69,
la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa
delle relative aperture - ha inteso richiamare l’attenzione che, ai fini del conseguimento di un efficace
ricambio d’aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna,
compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti.
Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d’aerazione debbono essere necessariamente
realizzate a filo soffitto, si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente
soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell’immediata zona sottotrave e ,
comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.....
SONO SALVO!!!
di sacche di gas.
SONO SALVO!!!
mi sembra di ricordare che nel caso in cui, per i motivi sopra citati, realizzi le aperture di areazione ad una quota inferiore al filo soffitto, gli impianti elettrici devono essere posati al di sotto della quota delle areazioni stesse.
non ricordo però dove sta scritto
Scusate se riprendo questo post, ma ho appena cozzato con un accertatore pratiche gas che mi nega l'allacciamento se non realizzao tutta la ventilazione a filo soffitto.
Volevo fare alcune carotate sotto trave perimetrale e ricavare il resto della ventilazione o aerazione che sia sulla porta, ma mi dice che non è ammesso... devo carotare tutta la ventilazione sotto la trave. I VVF della mia zona (per pot. > 116 kW) non fanno problemi ma lui dice che non ha l'autorità per accettarlo così... (siamo sotto i 116)
Un collega mi dice che esiste una circolare o qualcosa di simile con un disegnino in cui è riportato proprio questo: il riferimento è P848/4134 del 5 agosto 1999. Io non la trovo da nessuna parte (che nel frattempo sia stata abolita?). Qualcuno di voi mi può aiutare???
BP in Adventuring to Manhood
Scusa ma non ti basta la circolare che ha "trovato" andrea70: Prot. n° P1275 / 4134 sott. 1patri ha scritto:Scusate se riprendo questo post, ma ho appena cozzato con un accertatore pratiche gas che mi nega l'allacciamento se non realizzao tutta la ventilazione a filo soffitto.
Per Andrea
....anch' io ho applicato quella circolare in un caso simile, come prescrizione il comando dei VVF mi ha chiesto di aggiungere un' elettrovalvola per gas con sensore filo soffitto e ovviamente tutti gli impianti elettrici sotto l'apertura di areazione....
eh eh, hai trovato il funzionario di turno con l'ideona di turno!Marzio ha scritto:Per Andrea
ma il fatto di realizzare gli impianti elettrici sotto il filo dell'apertura ( un classico esempio installativo le lampade di illuminazione appese con le catanelle!) e' un retaggio delle vecchie norme CEI 64-2 in vigore sino a qualche anno fa,ora sostituite dalla CEI 31-35 3a edizione con le quali vengono ora individuati i centri di pericolo ove non istallare apparecchi elettrici.
Anche in sensore non e' detto che sia sempre obbligatorio:puo esserlo ,ad esempio, se la ventilazione garantita dall'apertura non e' tale da mantenere l'estensioni delle zone 2 entro certi limiti.
Per valutare questo bisogna utilizzare il sw "centrali termiche" di tuttonormel.
Comunque il fatto di evitare accumulo di gas sul soffitto delle centrali,problema sempre temuto e valutato solo dalle norme italiane CEI 64-2,ripeto ,e' stato completamente ridimensionato in sede europea a cui il CEI si e' adeguato con le 31-35 (valutazione dimensioni
a zone).
a zone).
No, secondo lui non c'è scritto espressamente che la ventilazione può essere realizzata un po' sotto intradosso e un po' no...nicorovoletto ha scritto:Scusa ma non ti basta la circolare che ha "trovato" andrea70: Prot. n° P1275 / 4134 sott. 1patri ha scritto:Scusate se riprendo questo post, ma ho appena cozzato con un accertatore pratiche gas che mi nega l'allacciamento se non realizzao tutta la ventilazione a filo soffitto.
