In G.U. il decreto che cambia le trasmittanze per il 55%
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 6229012587
gu del 12/02/10
gu del 12/02/10
Re: In G.U. il decreto che cambia le trasmittanze per il 55%
"Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno
dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
GU n.35 del 12.02.2010 quindi entrata in vigore "novità" 14.03.2010.
Ne avevamo già parlato ma se cambio la vecchia caldaia esistente con nuova a biomassa prima del 14.03.2010 non sono soggetto ai limiti sulle finestre, inoltre il FEP è sempre zero con qualunque tipologia di involucro (solo ai fini del 55% ovviamente).
In sostanza vale ancora la "modalità 2009".
Se invece i lavori di sostituzione caldaia con biomassa + eventuali altri interventi che rientrano nel comma 344 (per. es. cappotto) iniziano prima del 14.03 e terminano dopo tale data, quale metodologia applico, 2009 o 2010 ?
10gradiest
Io mi auguro che ci sarà un ravvedimento sui generatori a biomassa, perchè è semplicemente idiota pretendere di sostituire i serramenti se uno vuole o deve cambiare il solo generatore.
Un impianto a Biomassa fatto con criterio ha costi molto elevati e costi di gestione successivi molto contenuti, con relativo riduzio ne degli inquinanti (se fatto bene) e dipendenza energetica dai Paesi in guerra (Leggi Stati Arabi e Russia).
Io avrei da far vedere i famosi serramenti in alluminio con Uw certificate alla moda delle società cistruttrici che fine fatto sotto un'indagine tecnica... vedete delle temperature del telaio che fanno pena, alla faccai della carta straccia per vendere porcheria!
Mi obblighino a fare impianti con biomassa con criteri restrittivi, ma è assurdo pretendere di intervenire sull'involucro! Quello verrà eventualmente fatto in una second afase dai proprietari...
altrettanto si dovrebbe richiedere anche per il solare termico, a maggior ragione il FV, le caldaie etc..
E' folle il decreto approvato con l'interessamento dei serramentisti ...
Concordojerryluis ha scritto:Io mi auguro che ci sarà un ravvedimento sui generatori a biomassa, perchè è semplicemente idiota pretendere di sostituire i serramenti se uno vuole o deve cambiare il solo generatore.
@giobi, hai delle perizie su serramenti?
Mi interesserebbero molto (anche anonime, non voglio sparare a nessuno), perchè è in atto un vero mercimonio di certificati.
che lobby questi serramentisti..
hanno rovinato il mercato perchè con il 55% il nuovo serramento a tenuta (che a noi non serve, a meno che abbiamo case progettate in classe A ma se fossero in A non avrebbero bisogno di una sostituzione repentina di infissi) hanno fatto si di creare solo condense e muffe..apportando benefici prossimi allo zero in risparmio energetico.
E nessuno in italia propone i serramenti microventilati, diffusissimi in paesi dell'est come la repubblica ceca.
Calma.. tu devi avere la trasmittanza limite verificata non la tenuta.. per cui togli le guarnizioni, altrimenti con muri pocoi isolati condensa ovunque.scorpionrock ha scritto:che lobby questi serramentisti...
si appunto, infatti gli ho detto ai serramentisti di mettere poca schiuma per sigillare le finestre e mi hanno guardato da eretico/indemoniato/blasfemo/bestemmiatore.
[quote="scorpionrock"]che lobby questi serramentisti..
Concordo pienamente!!!
oltre a questo sono nel sottolineare che al MADEexpo erano presenti in 3 padiglioni... se questo non è potenza...
Relativamente al fatto di non mettere tanta schiuma... cosa direbbe l'acustico???
s'encazza!Mattesan ha scritto:Relativamente al fatto di non mettere tanta schiuma... cosa direbbe l'acustico???
Scusate ma nessuno mi ha risposto.
Inizio lavori nel 2009 per comma 344 con caldaia a biomassa.
Prosecuzione dei lavori nel 2010 con cappotto sempre in comma 344.
Invio comunicazione AdE entro 31 marzo 2010.
Devo cambiare anche le finestre o no ?
Perchè se è si il mio cliente preferisce chiudere la pratica del 2009 per il comma 344 e poi eventulamente fare una pratica nel 2010 per comma 345 cappotto (sempre che si riesca a fare lo spessore necessario).
10gradiest
per me no.10gradiest ha scritto:Devo cambiare anche le finestre o no ?
NO! fa fede la presentazione DIA , anche per requisiti 55%.SuperP ha scritto:per me no.10gradiest ha scritto:Devo cambiare anche le finestre o no ?
Grazie per le risposte.
Anch'io credo che non sia necessario sostituire le finestre, anche se la caldaia è stata sostituita senza fare alcuna DIA e la DIA viene fatta in questi giorni per il solo cappotto.
Comunque la caldaia è stata effettivamente installata e fatturata nel 2009, come dimostrano ddt e fattura.
10gradiest
