INSERIMENTO DATI POMPA DI CALORE
Salve a tutti, nel caso di inserimento dei dati della pompa di calore nell' All.E, mi chiede: Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico / Potenza elettrica assorbita / Potenza termica nominale [kW]. Scusatemi, ma non ho capito se devo inserire la potenza termica della pompa di calore, oppure la potenza elettrica assorbita o direttamente in COP? Grazie
Re: INSERIMENTO DATI POMPA DI CALORE
Nessuno sa darmi una risposta, o possibile che nessuno sa cosa devo inserire? Grazie
mi sembra abbastanza chiaro visto che ti sono suggerite anche le opzioni... cmq per la pdf potenza elettrica assorbita
Andrea Diqui
Mik ti chiedo un chiarimento...
La potenza elettrica assorbita da indicare qual'è ?
La massima assorbita dalla sola unità esterna oppure la massima considerando la somma dell'esterna e delle interne ?
Grazie mille, saluti.
La potenza assorbita è quella dell'unità esterna + la somma delle unità interne
Andrea Diqui
Scusa se tispondo con ritardo, ma solo ora leggo questo post. "Andrea_Diqui" ha risposto al posto mio.Andrea_Diqui ha scritto:La potenza assorbita è quella dell'unità esterna + la somma delle unità interne
Buon anno
