Secondo voi, all'art.3 nell'ambito di esclusione dalla applicazione della L10, alla dizione
"b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;"
sono inclusi ( e quindi esclusi dalla applicazione della legge 10 ) gli uffici di un edificio che al pian terreno ha le stalle ed al primo piano circa 80mq di uffici? Un ufficio è riscaldato per esigenze di normativa del lavoro, e quindi in senso lato si potrebbe parlare di esigenza produttiva per un fabbricato ad uso agricolo.
edificio agricolo e L10
Re: edificio agricolo e L10
Eh ciao, qualsiasi ufficio è riscaldato per le norme sul lavoro
No, devi fare le verifiche del caso.
Con quella frase si intende, ad esempio, che un locale è riscaldato perchè serve per l'invecchiamento del legno.
non ne ero convintissimo neanch'io, ho provato a vedere se il ragionamento reggeva...
danke
danke
