muri in tufo bagnati internamente
lele
Messaggio da lele »
In una abitazione con muri portanti in tufo da 30cm in seguito all'inizio di accensione del riscaldamento si è verificato la presenza di umidità a partire da 1 metro dal pavimento su tutte le pareti esterne indipendentemente dall'esposizione.
L'umidità è tale che le pareti sono bagnate. Ho pensato di risolvere il problema con un cappotto esterno, ma data la mia ridotta esperienza gradirei sapere quale dei prodotti in commercio è maggiormente consigliabile (io avrei pensato alla stiferite) e se è la soluzione più adatta.
robvi
Re: muri in tufo bagnati internamente
Messaggio da robvi »
Se non vuoi aggiungere danni ad altri danni, evita di chiedere pareri su un argomento così compresso, su un forum; chiedi il sopralluogo ed il parere di un ESPERTO e fai quello che ti dice.
L'unico tuo problema dovrebbe essere quello di rivolgerti ad un vero esperto (e stai alla larga dai "praticoni").
Ciao
Ultima modifica di robvi il gio nov 24, 2011 21:05, modificato 1 volta in totale.
robvi
su un argomento così COMPRESSO
scusa volevo dire COMPLESSO !!!
concordo con robvi; al massimo, se posti qualche dato, sul forum ti possiamo aiutare a capirci qualcosa; ma proporre interventi, è compito da tecnici esperti (dei materiali e della zona).
lele ha scritto:In una abitazione con muri portanti in tufo da 30cm in seguito all'inizio di accensione del riscaldamento si è verificato la presenza di umidità a partire da 1 metro dal pavimento su tutte le pareti esterne indipendentemente dall'esposizione..
Era un edificio già riscaldato? Zona? Tempemperature ed umidità interne ed esterne?
Di tufo proprio non me ne intendo.. non si usa da me...
Tipo di impianto? possibile modificarlo?
