L10 che manca
L10 che manca
Salve, ho un problema da sottoporvi, devo fare una ace per un appartamento del 2000 ma non si trova da nessuna parte la L10, come faccio a fare l'ace senza incorrere in eventuali sanzioni??
Sta L10 è spesso un problema, alcune volte chiederle ai comuni è come chiedere l'oro e ti fanno aspettare secoli con il cliente che ha fretta e se la trovano spesso non è aggiornata e quindi ti serve a poco, possibile che siamo obbligati a rifarci alla L10, non c'è un'alternativa valida che il cened non possa contestare?
Re: L10 che manca
Ma scusa tu non hai seguito i lavori e quindi anche se hai la Legge 10, mica sai se hanno EFFETTIVAMENTE messo quei materiali!!!
Perciò io mi farei fare una lettera dal costruttore che ha seguito i parametri definiti nella Legge 10 e magari te li dice pure, oppure dal direttore dei lavori. Se l'immobile è del 2000 magari riesci ancora a contattarlo.
E poi, come al solito dici, nelle note, che non è stato possibile recuperare la Legge 10 ma che hai realizzato l'ACE come da lettera del direttore lavori o costruttore.
Non so se così è totalmente "legale" ma, almeno, la responsabilità ricade sul costruttore/direttore lavori e non su di te...credo
Re: L10 che manca
Guarda generalmente del costruttore o DL non se ne ha mai traccia di quelle recenti, figuriamoci di quelle di dieci e più anni, le imprese come si sa nascono, costruiscono e falliscono e tutto scompare e noi cosa certifichiamo? Sono arrivato a a casi che manco il comune ha nulla e spesso se l'ha non è aggiornata con quanto si visiona sul posto e allora mi chiedo come posso fare? Il Cened cosa dice?
Re: L10 che manca
cosa dice il Cened??? ahahahah
non saprei, ma le risposte che da sono sempre così "fantasiose" che anche io che sono una novellina, rimango spesso basita!!!
Re: L10 che manca
In che senso?signora ha scritto:non saprei, ma le risposte che da sono sempre così "fantasiose" che anche io che sono una novellina, rimango spesso basita!!!
Esempio?
Re: L10 che manca
Il Cened che ho contattato mi ha detto che se non si trova la L10 di scriverlo nelle note e procedere senza idem se la stessa non è aggiornata.
Re: L10 che manca
Si ma procedere come? usando le strutture del cened isolate anche se si fermano come anni al 1991?
voi come vi comportate??
fare le stratigrafie è follia senza sapere cosa c'è dentro, i tipi di materiali ecc....
Re: L10 che manca
Potresti farlo usando delle stratigrafie tipiche dell'anno di costruzione magari prese da leggi 10 di altri edifici simili, è un po un accrocchio me ne rendo conto ma forse il minore dei mali,,,
Re: L10 che manca
usare quelle cened non lo trovi corretto? del resto sarebbero peggiorative in teoria no?
Re: L10 che manca
Infatti se hai un edificio del 2005 e usi le strutture ante 91 seppur isolate forse non è il massimo, ma siamo su supposizioni.................
Re: L10 che manca
purtroppo si si suppone quando basterebbe dare delle linee guida precise, tanto si sa che nell'80% dei casi la legge 10 o manca o non è conforme allo stato di fatto ma non parlo di picolezze ma come nel mio caso lagge 10 muro in poroton da 30 e stato di fatto cappotto esterno con ipotizzo muratura 25 + isolante 5.
quindi tu senza sapere spessori e materiali ipotizzi delle stratigrafie dove anche solo 1 cm di isolate indice tantissimo senza parlare del lamda ecc.. sia chiaro non è una critica è solo per capire il modo giusto di fare.
Allora è forse meglio usare le loro e in un eventuale controllo voglio proprio vedere come fanno a fare le stratigrafie senza bucare o altre operazioni invasive.
Re: L10 che manca
Hai ragione pure tu però non essendoci indicazioni ufficiali, ognuno in queste occasioni fa un po come crede sia + corretto e penso comunque che il risultato finale non vari più di tanto.
Condivido il fatto di legge 10 mancanti o non conformi all'esistente, anch'io ne trovo tante
