Nuova modulistica VVFF istanze, segnalazioni e dichiarazioni
Ciao a tutti,
volevo segnalare che ci sono nuovi documenti per quanto riguarda le comunicazioni con i Comandi vigili fuoco dettate dal Decreto Dirigenziale 0011713 del 5-11-2012 Prot.P515/4101 (da Ministero dell'Interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) che trovate qui (http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6413) :
PIN 2.1_2012_Asseverazione
PIN 2.1_gpl_2012_Attestazione
PIN 2.2_2012 CERT REI
PIN 2.3_2012 DICH PROD
PIN 2.4_ 2012 DICH.IMP
PIN 2.5_2012 CERT IMP
PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio
PIN 2.7.gpl_2012_dichiarazione
PIN 2_ gpl- 2012 SCIA
PIN 3-gpl_2012 rinnovo periodico
PIN 3.1-gpl-2012 gpl- dich_per_rinnovo
PIN 3_1_2012_Asseverazione per rinnovo
PIN 4_ 2012 Deroga
PIN 5_2012_ Richiesta NOF
PIN 6_2012_Richiesta verifica corso d'opera
PIN 7_ 2012 voltura
PIN_1_2012 esame_progetto
PIN_2_2012_SCIA
PIN_3_2012 rinnovo_periodico
PIN 4_ 2012 Deroga
PIN 7_ 2012 voltura
PIN_2_2012_SCIA
Re: Nuova modulistica VVFF istanze, segnalazioni e dichiaraz
Aspettiamo i formati compilabili.
DOMANDA: Ma finche non mettono i file in word compilabili siamo autorizzati a presentare pratiche con la (ormai) vecchia modulistica..!?!?!
beh
non credo proprio
mica sono obbligati a darci i word
non credo proprio
I moduli in pdf non si possono usare ?carlton-banks ha scritto:DOMANDA: Ma finche non mettono i file in word compilabili siamo autorizzati a presentare pratiche con la (ormai) vecchia modulistica..!?!?!
Bah
questi giovani cresciuti nell'era di internet e dei tablet..........
non si ricordano che esistono strumenti come le penne, per compilare i moduli prestampati, che un tempo si andava a prelevare direttamente agli sportelli appositi.........
Al di la della comodità di compilare un file da computer... la domanda era sulla possibilità che all'ufficio di prevenzione incendi possano non accettare i vecchi mod.. Dato che nel mio caso ho gia tutta la pratica pronta e sopratutto firmata dal Cliente!!
Faremo una telefonata per vedere...
Allora consegna subito tutto, oppure prapara i nuovi moduli da far rifirmare al titolare (si lo so che la cosa è antipatica.....).
Se presenti la pratica entro il 27 di questo mese non ci sono problemi.
Complimenti per il nick
Una volta tanto i VVF sono stati solerti, sul sito sono ora disponibili i formati doc.
Con buona pace di chi non si ricordava come si usassero le penne.......
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737
e chi poteva anticiparmi se non il guru della prev incendi!
grandeTerminus ha scritto:I moduli in pdf non si possono usare ?carlton-banks ha scritto:DOMANDA: Ma finche non mettono i file in word compilabili siamo autorizzati a presentare pratiche con la (ormai) vecchia modulistica..!?!?!
Bah
Ragazzi, i modelli .dot del sito VVF sono protetti, quindi non si può modificare nulla, tranne che nei campi consentiti.
Sto compilando il CERT.REI e dovendo aggiungere altri elementi, come previsto, il file non lo consente.
Lo avete già notato ?
Soluzione: compilare e stampare le tabelle aggiuntive su file separato non protetto (a meno di non ricostruirsi tutto il modello)
Adesso non venite a dirmi che devo prendere la penna e compilare i pdf ......eh !!!.......
Correggo in diretta
Soluzione: copiaincollando l'intero modulo su nuovo file, la protezione sparisce
Correggo in diretta
sarò anche monotono.... ma: grazie termi!Terminus ha scritto:Soluzione: copiaincollando l'intero modulo su nuovo file, la protezione sparisce
Metodo avanzato, dato che questo in alcuni casi potrebbe non funzionare, ed è sempre e comunque utile saperlo:
1. Salvare il file con nome in formato xml;
2. aprire il suddetto xml con un editor di testo (notepad va bene);
3. cercare la frase "password";
4. dopo il campo password c'e' una serie di numeri e lettere fra virgolette: vanno cancellati; poi salvare;
5. riaprire in Word il file xml modificato e scegliere rimuovi protezione (io uso Word 2003 ed è una voce del menu Strumenti, con 2007/2010 è da cercare ma c'è sicuramente qualcosa di analogo);
6. modificare a piacere.
Ho appena fatto come dici..........ma il notepad non mi trova la parola "password" o altre simili.
ho provato sul PIN 1-2012
col "blocco note" si trova
con notepad nisba
grazie 1.000 tigers ! davvero consiglio prezioso
sul file xmlunprotectPassword="6EBBC3FA"
con notepad nisba
Scusate ma differenza fra notepad e blocco note?
Dovreste vedere qualcosa del genere in ogni caso (questo è il CERT REI).
Non è detto che la password se digitata così funzioni, ma basta cancellarla come dicevo nel messaggio, poi il file si può sproteggere senza bisogno di digitare nulla.
NOTA: il metodo funziona solo per password "interne" di Word, non funziona per file completamente protetti, dato che in quel caso la password è crittografata.
Mi pare anche che ci siano, da Office 2007 in avanti, metodi di protezione più avanzati anche per le password interne, che però vanno abilitate appositamente e quasi nessuno lo fa.
- Immagine 001.jpg (159.88 KiB) Visto 46644 volte
OK andata sul CERT.REI
sul PIN 1 invece Notepad non mi trova password, ma poco male
Boh? Io la trovo anche lì. Te lo allego che non si sa mai. Non posso allegare doc nel forum, se ti serve contattami.
Preciso anche che ovviamente una volta sprotetto potete ri-salvare in doc se preferite (dovrebbe pesare un po' meno il file e mantiene le associazioni a Word - di solito l'xml lo apre Explorer o comunque altri programmi).
Ragazzi, per chi di voi oggi ha già presentato qualche pratica con i nuovi modelli,
le SCIA, i rinnovi e le volture non vogliono più le marche da bollo, oppure è solo una dimenticanza dello spazio apposito ?
Nel primo caso, mi è sfuggito dove ciò sarebbe stato scritto.
Confermo, non serve. Ma valeva anche da prima che adottassero i nuovi modelli; i riferimenti precisi non li so, ma ha a che fare col fatto che per le scia in generale (anche quelle edilizie) non serve la marca da bollo.Terminus ha scritto:Ragazzi, per chi di voi oggi ha già presentato qualche pratica con i nuovi modelli,
Così m'hanno detto.
si, in effetti già da prima il fatto che chiedessero la marca da bollo sulle SCIA era una sorta di abuso... in generale la SCIA è una comunicazione e non un'istanza, per cui la marca da bollo non ci va. il riferimento dovrebbe essere l'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972 e successive modificazioni: la marca da bollo va su istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.mat ha scritto:Confermo, non serve. Ma valeva anche da prima che adottassero i nuovi modelli; i riferimenti precisi non li so, ma ha a che fare col fatto che per le scia in generale (anche quelle edilizie) non serve la marca da bollo.Terminus ha scritto:Ragazzi, per chi di voi oggi ha già presentato qualche pratica con i nuovi modelli,
Così m'hanno detto.
Vediamo allora se riesco a capirci qualcosa.
Il punto dovrebbe essere l'art.5 della Tariffa allegata al DPR 642 del 26/10/1972.
La richiesta di valutazione progetto (come la deroga e le richieste di NOF e verifica) è soggetta al bollo perchè è una richiesta di provvedimento amministrativo (ma il parere è un provvedimento ?).
La SCIA invece (e le varie asseverazioni), essendo una comunicazione autocertificata, non come la vecchia richiesta di CPI (quella si che era una richiesta di provvedimento amministrativo), non è soggetta al bollo.
Anche la voltura non è una richiesta (altrimenti sarebbe in bollo) ma una dichiarazione di subentro.
Quindi da un annetto a questa parte ci hanno fregato un bel pò di valori bollati (ai clienti ovviamente).............
se ne era parlato anche qui. . .
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=15344
quindi secondo la sitesi del sempre preciso terminus , in buona sostanza , basta fidarsi dei PIN:
potrebbe sintetizzare boskov (o come cavolo si chiamava l'allenatore?)marca serve quando PIN chiede
è esattamente cosìTerminus ha scritto:Vediamo allora se riesco a capirci qualcosa.
il nome è giusto... solo non mi ricordo che squadra allenavagararic ha scritto:potrebbe sintetizzare boskov (o come cavolo si chiamava l'allenatore?)
Già dal tuo avatar si immagina il perchè...............grifo68 ha scritto: il nome è giusto... solo non mi ricordo che squadra allenava
In quel topic in realtà si parlava della marca da bollo da 1,81 per i versamenti superiori ai 77 euro e rotti, questa è un'altra cosa.gararic ha scritto:se ne era parlato anche qui. . .
Fidarsi dei PIN? Viste le fregature dei modelli 2011 io direi che una verifica ogni tanto, prima di consegnare ai VVF non guasta mai
Comunque è corretto il discorso istanze/segnalazioni come discriminante, grazie Terminus e Grifo per i riferimenti di legge.
mi fai così gretto e meschino?Terminus ha scritto:Già dal tuo avatar si immagina il perchè...............grifo68 ha scritto: il nome è giusto... solo non mi ricordo che squadra allenava
Beh, dovrebbe essere famosa la squadra, non vinse lo scudetto?grifo68 ha scritto:mi fai così gretto e meschino?Terminus ha scritto:Già dal tuo avatar si immagina il perchè...............grifo68 ha scritto: il nome è giusto... solo non mi ricordo che squadra allenava
OT psico-antropologico
non trovate affascinante come nelle nostre memorie (e quindi in quella collettiva) restino stratificate tante ma tante inutili boiate, quando invece tendiamo a scordare altre faccende, ben più importanti ma "fastidiose" ?
fine OT
fine OT
qualcuno potrebbe gentilmente postare i moduli Word non protetti ? io non riesco a modificarli con notepad e se copio/incollo in un altro file vuoto mi si sformattano tutte le tabelle ...
grazie !
grazie !
Re: Nuova modulistica VVFF istanze, segnalazioni e dichiarazioni
ho trovato una guida per la rimozione della protezione dei moduli word che funziona molto bene
eccola
https://focus84.wordpress.com/2014/06/2 ... file-word/
eccola
- weareblind
Aspetta, ma è una sciocchezza (intendo semplicissimo). Fate "seleziona tutto", poi "copia", apri nuovo word, "incolla" e avete finito.
