Caldaie Riello serie 3700 e 3900
Salve,
sono alle prese con due caldaie RIELLO di queste vecchie serie (produzione 1997):
3700.55 da 70 kW
3900.100 da 116,3 kW.
Mi occorrerebbero tutte le loro caratteristiche tecniche alle quali non posso risalire tramite la targhetta.
Ho provato a contattare la casa, ma gentilmente hanno ignorato la mia richiesta.
Qualcuno potrebbe essermi d'aiuto, magari con la copia di vecchie brochure tecniche?
Oscar
3700.55 da 70 kW
Oscar
Re: Caldaie Riello serie 3700 e 3900
Mi sembra strano perchè Riello è sempre ben disponibile verso i progettisti
Andrea Diqui
Evidentemente le 2 (due) e-mail che gli ho mandato io + il fax del cliente non hanno avuto fortuna.Andrea_Diqui ha scritto:Mi sembra strano perchè Riello è sempre ben disponibile verso i progettisti
Nessuno che possa aiutarmi?
Ciao,
sto cercando i dati tecnici della 3900. Per caso puoi aiutarmi?
CC
CC
3700.55:oscarR0 ha scritto:sono alle prese con due caldaie RIELLO di queste vecchie serie (produzione 1997):
3700.55 da 70 kW
Portata termica 70 Kw
Potenza termica utile: 60.2 Kw
Rendimento utile alla potenza massima: 90.7
Rendimento utile a carico ridotto 30%: 91.4
Perdite camino OFF: 0.1
Perdite camino ON: 7.9
Perdite al mantello: 1.4
3900.100:
Portata termica 128.6 Kw
Potenza termica utile: 116.5 Kw
Rendimento utile alla potenza massima: 90.6
Rendimento utile a carico ridotto 30%: 90.4
Perdite camino ON: 7.8
Perdite al mantello: 1.8
Se ti servono altri dati avverti. Ciao
Grazie...
sono già abbastanza!
ciao, sono nuovo del forum! io sarei alle prese con una riello 3900.165..per caso hai i dati anche di questa caldaia?Zannabianca ha scritto:3700.55:oscarR0 ha scritto:sono alle prese con due caldaie RIELLO di queste vecchie serie (produzione 1997):
3700.55 da 70 kW
3900.100:
potresti darmi la fonte? grazie ancora!
ciao! riesumo il post
sono alle prese con la 3900.300 . potenza nominale 384 kW . qualcuno ha gli altri dati ?
visto che è la mia prima volta con un ACE con risc. centralizzate, i 384 li ripartisco su tutti gli appartamenti ? GRAZIE!!
Mi sono registrato al sito, ma non trovo le vecchie caldaie della Riello
Mi servirebbero i dati della 3700.67, qualcuno mi può aiutare?
Anche io sono alle prese con n.2 caldaie identiche
Riello Mod. 3700.350
anno di installazione presunto 1993
e non riesco a trovare i dati tecnici: qualcuno può aiutarmi?
Mi serve anche il contenuto d'acqua e la pressione max di esercizio.
