Salve a tutti, vorrei sottoporvi un problema che stò riscontrando;
Ho a che fare con un cambio di destinazione d'uso di un edificio vincolato (vincolo della sovraintendenza), non devo apportare nessun tipo di modifica all'involucro dell'edifio.
Nello specifico l'edificio è costituito da 3 piani fuori terra per una superficie utile inferiore a 1.000 metri quadrati; le lavorazione che devo effettuare sono nell'ordine:
- demolizione e ricostruzione di tramezzi interni;
- rimozione e sostituzione di porte interne;
- rifacimento dell'impianto elettrico e tecnologici;
- lavorazioni inerenti l'adeguamento dell'impianto idrico-sanitario (non sono oggetto dei lavori le caldaie esistenti datate 2000);
- impianto elevatore previsto all'interno dell'edificio.
la mia perplessità è la seguente:
devo redigere la relazione tecnica di cui all'art.28 della legge 10?
al comune mi viene richiesta come da legge comunicazione di inizio lavori, ma... ho bisogno di qualche chiarimento...
vi ringrazio anticipatamente per ogni consiglio o suggerimento
cambio di destinazione d'uso..serve la relazione legge 10?
Re: cambio di destinazione d'uso..serve la relazione legge 10?
Ambito di intervento:
vedi art. 3 c. 3:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... ecreto_192
Se sei il progettista del cambio di destinazione, al Comune basta fai una dichiarazione in tal senso
vedi art. 3 c. 3:
