dichiarazioni di non necessità di ACE
hoopes
Messaggio da hoopes »
una domanda sulle dichiarazioni di non necessità di ACE ... al momento uso come riferimento la normativa "punto 9.6 della DGR n. VIII/8745"; mi dice un notaio che dal 15/01/2014 è cambiata ; esistono nuovi riferimenti ?
paolo m
Re: dichiarazioni di non necessità di ACE
Messaggio da paolo m »
La definizione di impianto termico è cambiata. Vedi Dgr X/1216 del 10.01.2014. La stessa delibera che ha introdotto, anche in Lombardia, l'APE.
hoopes
paolo m ha scritto:La definizione di impianto termico è cambiata. Vedi Dgr X/1216 del 10.01.2014. La stessa delibera che ha introdotto, anche in Lombardia, l'APE.
grazie.
arcwalter
Messaggio da arcwalter »
questo dice il nuovo dgr:
2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta all'art.2, lett. ee) della dgr 8745/2008 con la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera I-tricies) del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo 4integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90;
ma in termini "Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW" pertanto il gli impianti < 5 km non possono essere considerati impianti pertanto esonerati dall'APE;
giusto? mi convincete?
claudio
Messaggio da claudio »
può anche essere che il notaio si riferisca alla DGR n. IX/4416 in cui l'esclusione da ACE/APE può essere comprovato
mediante auto dichiarazione resa dall'interessato.
claudio
hoopes
io menzionerò le nuove normative, che cambiano le definizioni di impianto, ma farò riferimento sempre al punto 9.6 della DGR n. VIII/8745, visto che è l'unico che parla di esonero di ACE quando non è presente l'impianto.
