Ammetto la mia totale ignoranza sulle caldaie a gasolio.... mai progettato un impianto con gasolio.... Ora mi capita di doverne rimodernare uno come backup di una caldaia a biomassa.
Leggo sulle norme INAIL che occorre una valvola di intercettazione del combustibile "oppure" una valvola di scarico termico.
Il che significa o una o l'altra. A me pare un po strano perché a memoria ho sempre visto le valvole di intercettazione combustibile sulle tubazioni di rame provenienti dalle cisterne.
Qualcuno mi può confermare che potrei anche mettere una valvola di scarico termico al posto della intercettazione combustibile (che tanto per capirci costa molto di più).
Inail caldaia Gasolio
Re: Inail caldaia Gasolio
Le valvole di scarico termico sarebbero da togliere dal commercio, quando intervengono scaricano grossi volumi d'acqua bollente (oltre 90*C) con potenziali danni all'impianto e alle persone. Inoltre se tieni conto dei costi di installazione (parte elettrica e parte idraulica, scarico compreso) non sono affatto economiche meno che mai nei piccoli diametri necessari alle VIC per gli impianti a gasolio.
Inoltre quando intervengono le VST le devi cambiare perchè richiudono trafilando mentre le VIC con un semplice riarmo le riusi senza problemi.
Grazie redHat . In effetti ho visto i prezzi di listino e non siamo tanto distanti dalle valvole di intercettazione combustibile che, son od'accordo, mi pare abbiano un sistema di funzionamento migliore.
Grazie!
Grazie!
Ciao,redHat ha scritto:Le valvole di scarico termico sarebbero da togliere dal commercio, quando intervengono scaricano grossi volumi d'acqua bollente (oltre 90*C) con potenziali danni all'impianto e alle persone.
le valvole di scarico termico vanno convogliate in apposito imbuto di scarico, proprio per prevenire danni alle persone. In effetti tu stesso lo confermi in questa discussione:
viewtopic.php?f=2&t=19381
R.
In quel Post rispondevo a tutt'altro quesito, ovvero se la documentazione di progetto impegna anche su quanto eseguito.rickyguicks ha scritto:Ciao,redHat ha scritto:Le valvole di scarico termico sarebbero da togliere dal commercio, quando intervengono scaricano grossi volumi d'acqua bollente (oltre 90*C) con potenziali danni all'impianto e alle persone.
R.
Le VST le evito punto. Nel progetto e nella dichiarazione allegata non le menziono neppure.
Provate a vedere che casino provoca l'intervento di una VST e poi ne riparliamo.
