BENEFICI RADIATORI A GAS/CALDAIA
Buongiorno, secondo voi e' recuperabile un intervento di sostituzione dei radiatori a gas autonomi installati in un alloggio con un nuovo impianto con caldaia a condensazione e termostatiche? A me pare un po' una forzatura......
Secono me si puo' usufruire se l'impianto attuale risponde a queste caratteristiche:
impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua,
calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore ouguale a 15 kW;
Ecco la risposta dell'enea.
Gentile Professionista,
riteniamo di sì se tali radiatori sono fissi e posseggono le caratteristiche indicate nella FAQ n°32, che per sua comodità, riportiamo integralmente:
D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."
Cordiali saluti
ENEA
C'e da dire che i signori dell'ENEA sono efficienti.
Sarebbe una gran cosa se per ogni "tematica" della nostra professione ci fosse un servizio tipo quello dell'ENEA dove poter esporre i dubbi ed avere risposte immediate.
Cordiali saluti
ENEA
