Isolamento pilastro
skinny
Isolamento pilastro
Messaggio da skinny »
Dal momento che sto per impazzire...
Ho una parete con isolamento in intercapedine.. problema con il pilastro da 30cm..diversi costruttori mi hanno confermato che mettendo solo isolante da 4 cm e intonaco si potrebbero genereare delle crepe tra pilastro e tompagno. Con la tavella al posto dell'isolante si forma condensa all'interno.
Avete dei suggerimenti?
Grazie mille.
GIACOMO68
Re: Isolamento pilastro
Messaggio da GIACOMO68 »
Dipende molto dallo spessore del muro e dallo sfalsamento possibile tra laterizio esterno e pilastro, potresti usare esternamente intonaco isolante (almeno 4-5 cm) ed internamente tavella (o niente), attenzione a fare in modo che l'isolamento in intercapedine prosegua (almeno 3 cm spessore) nella parte laterale del pilastro fino all'intonaco isolante (la cui fascia di competenza deve essere allargata rispetto ai 30 cm di lato del pilastro).
JACK
skinny
grazie giacomo.
Ho provato con un prodotto della isolteco (5 cm esterni) e senza tavella interna. Sembra funzionare.
