MAX76 ha scritto:Ma la teca allora verrà ufficialmente riciclata quale discarica autorizzata per scartoffie burocratiche di infimo valore?
Credo che in un paio di minuti la si riempia senza grossi problemi
Anche se SuperP non condivide appieno
, io ho sottoposto la questione all'ENEA per il calcolo dei risparmi energetici, in ragione soprattutto di tutti quei casi di impianti non previsti dai "segazioanaprofessor" che hanno inventato il cened! In tutti questi casi infatti se l'impianto non è modellizzabile con il cened, il fabbisogno energetico è puramente inventato! (Questo l'ho fatto ammettere anche dai responsabili della regione all'ultimo incontro pubblico che hanno tenuto - Sono arrivati a sostenere che l'energia rinnovabile la classificano loro (si in funzione di chi paga l'obolo forse!)! Praticamente hanno fatto la figura da ignoranti e non se ne sono accorti! Se uno ignora, ingnora altrettanto di essere ignorante
) Jerry è BBBBastardo dentro-fuori-e tutt'intorno.
La risposta ottenuta dall'Enea è che il tecnico (notare bene che il tecnico abilitato ad effettuare la pratica non corrisponde inderogabilmente con il certificatore lombardo, ma il professionista secondo legge dello Stato Italiano)deve compilare l'attestato on line, per i dati usa quelli che ritene necessari!
Trasposizione jerriana di quanto sopra:
Se io termotecnico, ho fatto la diagnosi con le sacre regole (violate solo dal cened) di madre natura, che da quando è nata la terra non sono state mai infrante, uso quei dati per fargli la pratica.
Il certificato da mettere nella
teca, prima di finire nello scarico, la fa fare il proprietario a chi vuole, anche a 50€/copia (ora le fotocopiatrici a colori costano poco) dal primo animale che incontra!
Così è se vi pare!
