Inserimento potenza caldaia sul sito Enea
Inviato: mar nov 04, 2008 19:42
Salve,
stavo cercando di completare la mia prima pratica sul sito Enea per ottenere la detrazione del 55% per la sostituzione di una caldaia quando mi sono imbattuto nel menu' "Interventi eseguiti".
Mi aspettavo di trovare per il nuovo generatore gli stessi 3 campi presenti nell'allegato E (potenza al focolare, potenza elettrica a potenza termica nominale) invece c'e' un unico campo contraddistinto dalla dicitura generica di potenza e un simpatico asterisco con su scritto:
(*) Potenza nominale al focolare del generatore termico / Potenza elettrica assorbita / potenza termica nominale
Mi verrebbe da immettere i dati tipo xx/yy/zz ma non mi pare che siano accettati dal sistema. Probabilmente la soluzione e' molto piu' semplice e sono io che mi sto perdendo per strada. C'e' nessuno che puo' suggerirmi come procedere ? E' sufficiente limitarsi a specificare la sola potenza al focolare ?
Grazie!
Grazie!
