ciao a tutti voi esperti
mi occupo di bilanci e 730, quindi zero assoluto in termotecnica.
Ho acquistato un appartamento in costruzione in cui vorrei installare impianto a pavimento.
Veniamo ai dubbi. sento parlare di punto fisso e climatica ma non ho capito cosa sono ed in cosa si differenziano e se è meglio l'una o l'altra soluzione. Tra l'altro ho capito che la climatica potrebbe essere riferita alla caldaia e/o al collettore.
chi mi illumina ?
Ciao e grazie.
climatica
Re: climatica
Entrambi i sistemi servono per regolare la temperatura dell'acqua che circola nel circuito dell'impianto a pavimento.
Il punto fisso, come dice la parola serve per impostare una determinata temperatura dell'acqua che sarà intorno ai 35/40° C, di conseguenza per regolare la temperatura ambiente mi servirà un termostato con il quale comanderò una o più valvole che mi apriranno il circuito del pavimento in modo da farne circolare l'acqua.
La regolazione climatica invece regola la temperatura dell'acqua dell'impianto a pavimento in funzione della temperatura esterna, per cui, ad esempio più è bassa la temperatura esterna e maggiore sarà la temperatura dell'acqua di mandata. Regolando opportunamente la centralina che comanda questo sistema si ha la possibilità di regolare la temperatura ambiente in funzione di quella esterna.
Re: climatica
grazie.
Ora ho +/- capito. Ma alcune considerazioni spontanee:
quindi con la climatica non si hanno più i normali termostati ambiente on/off ?
che senso ha la climatica sul collettore quando ho la possibilità di averla direttamente dalla caldaia ?
ciao a tutti.
ciao a tutti.
Re: climatica
Fare la regolazione climatica con centralina a bordo macchina (caldaia) è sicuramente un ottimo lavoro.
Re: climatica
comunque devi integrare la climatica con un controllo di zona o ambiente: il rischio è che le zone soleggiate si surriscaldino rispetto alle zone in ombra.
Pertanto il cronotermostato di zona o ambiente va previsto comunque.
Re: climatica
quindi il cronotermostato funzionerebbe on/off (chiudendo il circuito o i circuiti).
credevo che con la climatica non si chiudesse la portata ma solo si diminuisce la temp. dell'acqua che continua sempre a girare.
Re: climatica
E' così, l'acqua continua a girare, saranno solo i termostati delle zone che si scaldano in eccesso che chiuderanno i relativi circuiti.pachi ha scritto:quindi il cronotermostato funzionerebbe on/off (chiudendo il circuito o i circuiti).
