TUBO Pe-Xa
TUBO Pe-Xa
Buongiorno a tutti. Vi risulta che esiste in commercio del tubo tipo Pe-Xa SDR 11 di diametro pari a 300mm? Per intenderci tipo quello della Rehau "RAUPEX" ma quello arriva fino a 160mm. Grazie
Re: TUBO Pe-Xa
Secondo me di quel diametro non esiste
Re: TUBO Pe-Xa
Certo che esiste: SDR11 diametro esterno 315mm, spessore 28,6mm, peso 26kg/m e può arrivare a 355mm, spessore 32,6, peso 33kg/m.
Esiste anche SDR16,2 sino a 500mm; SDR13,6 sino a 450mm; SDR7,4 sino a225mm.
Non posso fare pubblicità per la mia ditta, mandami una e-mail personale se hai bisogno.
Saluti.
O.B.
Saluti.
O.B.
