Scusate il dubbio ma se sostituisco una caldaia con una nuova a condensazione di taglia inferiore alla precedente (passo da 70 a 60 kW) e cambio tutti i dispositivi di protezione, controllo e sicurezza, inoltre installo un nuovo bollitore ad accumulo con relativi vaso d'espansione e valvola di sicurezza collegato alla nuova caldaia (prima c'er un produttore ACS a gas istantaneo separato) secondo voi la devo fare/rifare la pratica ISPESL o è sufficiente disporre dei certificati di omologazione dei nuovi dispostivi e caldaia????
ISPESL: sostituz caldaia con taglia inferiore e dispositivi
Re: ISPESL: sostituz caldaia con taglia inferiore e dispositivi
E' troppo banale come domanda???
Dall'art. 18 lett. b) della Raccolta R, a me sembra chiaro che la denuncia ispesl va inviata nel caso si modifichina i dispositivi di protezione e sicurezza del generatore però in effetti allora se cambi solo una valvola di sicurezza allora devi rifare tutta la pratica???
Un collega sostiene che bastano i certificati di omologazione, ha ragione?
Help...
Help...
se l'impianto è omologato devi comunicare la sostituzione del generatore comunicando il nuovo numero di matricola ed i dati di funzionamento. Se ancora non arriva il sopralluogo, in fase di sopralluogo comunichi i nuovi dati. ciao
Non mi è ben chiaro il discorso del sopralluogo o li comunico finiti i lavori o aspetto di farlo in sede di sopralluogo....c.granata ha scritto:se l'impianto è omologato devi comunicare la sostituzione del generatore comunicando il nuovo numero di matricola ed i dati di funzionamento. Se ancora non arriva il sopralluogo, in fase di sopralluogo comunichi i nuovi dati. ciao
Cmq si tratterebbe di una comunicazione e non di rifare tutta la pratica
Vale la stessa cosa per i dispositivi ISPESL?
