Buon giorno,
mi hanno chiesto di redigere un ACE per un intervento nelle Marche.
La proprieta' ha fatto un intervento di riqualificazione (impianti, infissi, isolamento) e ha gia' il tecnico per la pratica ENEA.
Se non sbaglio e' comunque necessario anche l'ACE.
Siccome io lavoro in Emilia Romagna, con la normativa regionale chiedevo come si opera nelle Marche.
Mi sembra che la regione non abbia legiferato in materia, quindi dovrei fare un ACE con la normativa nazionale.
Ma questo documento che fine fa? Va semplicemente consegnato al cliente ?
ACE nelle Marche.
Re: ACE nelle Marche.
per le Marche (sono di Pesaro) l'ACE va redatto come da linee guida nazionali.
chiaramente i dati presenti nell'ACE vanno inseriti nel modulo telematico per il 55% (che come forma resterà un AQE), cosi mi sembra di aver capito a scritto l'enea in una sua faq.
l'ACE va consegnato al cliente che lo deve conservare, è obbligatorio inviarlo in regione anche se non c'è passaggio di proprietà.
