Intervento in capannone esistente, smantellamento CT esistente a gasolio da 150 kW, ed installazione di n°3 moduli singoli a condensazione da 31.5 kW cadauno.
Nell'allegato E, alla voce generatori sostituiti inserisco nç3 generatori da 31.5, oppure uno, singolo da 94.5 ?
3 caldaie al posto di 1 !
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: 3 caldaie al posto di 1 !
Non ti chiede la potenza del nuovo generatore, ma di quello sostituito. Io metterei 150 kW.
- Manofthemoon
- Contatta:
no no chiede anche quella del nuovo generatore ed io non so se metterne solo uno, o speficicare le tre potenze
Ma tu parlavi di quello sostituito.
Per quanto riguarda quello nuovo, non mi pare una cosa determinante. L'Allegato E è una scheda informativa, e se ti da la possibilità di inserire n. 3 da ... (senza che ciò scombini i calcoli sul risparmio del sw) mi pare +corretto.
