La DGR 1577/14 ha modificato, tra l'altro, gli Allegati 2 e 3 della DAL 156/2008, rispettivamente al Punto 10 ed al Requisito 6.2 punto R3) , riguardanti la termoregolazione e contabilizzazione delle singole UI. Inoltre la stessa DGR 1577/14 nulla dice circa le sanzioni per gli inadempienti.
Questo vuol dire che in ER non è applicabile il comma 5, art 9 del Dlgs 102/2014, mentre tutto il resto si. Ho ragione o sbaglio ?
Se avessi ragione si avrebbe una situazione anomala, in quanto il Dlgs in ER si applicherebbe solo parzialmente: mi sembra assurdo.
Seconda osservazione:
Né il Dlgs 102/14 né la DGR 1577/14 sembrano imporre il progetto per il sistema di Termor. e Contab. ("corrigetemi se sbaglio").
Per dimostrare la necessità del progetto bisogna ricorrere, per la Sicurezza, alla L46/90 e DM 37/08 art. 5 e, per Efficienza Energetica, alla LG 10/91(art 26, commi 3 e 5) e Dlgs 192/Leggi regionali.
Forse ribadire la necessità del progetto nel DLGS 102/14 non sarebbe stato male, per avere un testo completo (almeno per questo argomento) senza i soliti rimandi.
attendo le vs considerazioni
Contabilizzazione: Dlgs 102/14 in EM-RO ?
Re: Contabilizzazione: Dlgs 102/14 in EM-RO ?
Sulla prima questione non ci avevo francamente mai pensato, sulla seconda invece direi che continua a far fede l'inossidabile Legge 10, articolo 28 che rimanda al 26 (se non erro), citato anche nella nostra 156 "originaria" (punto 4.5 della Parte Prima), e quindi sì, occorre il progetto.
Le regioni DEVONO smettere di legiferare!
Perfettamente d'accordo, tanto più che, in questo caso, Stato e Regioni legiferano sullo stesso argomento.
Inoltre non so cosa dire al cliente (Amministratore) quando mi chiede che decreto bisogna seguire e se ci sono sanzioni per le inadempienze.
Per quanto riguarda il progetto la domanda frequente dell'amministratore è:
Perché ora (Dlgs 102/14 o DGR 1577/14) ci sarebbe bisogno del progetto (legge 10/91) mentre per gli impianti installati fino ad ora non c'è mai stato bisogno... . Tutti noi lo sappiamo , ma vaglielo a spiegare......
Mah, che lavoro di *****
Non mi scuso dello sfogo.
La deadline è ancora molto lontana per le abitudine italiche, ergo cambieranno ancora parecchie cose, certo, anche a me hanno iniziato a chiedere preventivi e devo essere sincero che soprattutto la parte dei millesimi la trovo abbastanza insidiosa (per noi tecnici).
