Pratica DELOITTE.....2 SAL obbligatori???
Domanda per chi smanetta nel portale DELOITTE...io NON l'ho mai fatto.
Quando si apre la pratica in DELOITTE con opzione SAL occorre inserire gli importi in 2 SAL e poi andare alla chiusura lavori (così mi riferisce un cliente) altrimenti non si può procedere.
Io però mi sto organizzando per fare entro il 31/12 un SAL ENEA 60% (sono al 72,5 %) e poi a febbraio si farà la chiusura (non è stato fatto nessun SAL ENEA fino ad ora).
Questo in DELOITTE non è possibile (a detta del cliente, del consulente della banca, e del referente in DELOITTE).
Mi viene quindi da pensare che questi due importi che richiede DELOITTE non devono necessariamente corrispondere ai SAL in ENEA...ma è solo una procedura loro per prendersi il credito in due trance...vi risulta?
Faccio un esempio per spiegarmi meglio:
- importo lavori 100.000 €
- ad oggi nessun SAL ENEA fatto ma sono già al 70%
- faccio quindi SAL ENEA al 60% (in realtà 70%) entro 31/12/2021...e poi chiuderò la pratica alla fine lavori con il 30% che manca;
- il cliente inserisce nei campi DELOITTE importo 35000 del primo SAL, 35000 del secondo SAL e 30000 per la chiusura perchè nessuno dei tre campi più rimanere vuoto.
E' corretto?
Ringrazio chi mi saprà illuminare...
E' corretto?
Re: Pratica DELOITTE.....2 SAL obbligatori???
No.
Il cliente non mette nulla su SAL1 (l'asseverazione ENEA SAL1 sarebbe tra i doc richiesti). Mette tutto su SAL2.
I campi dei sal1 rimangono vuoti.
Intanto esistono tanti Deloitte a seconda delle banche (finora ho collezionato finora 4), ma nella sostanza lavorano tutti allo stesso modo. Qualcuno risponde prima alle domande, qualcuno risponde dopo giorni, se risponde.
Alcuni punti:
- Puoi fare quello che vuoi. Solo finale, subito SAL2, SAL 1 e finale (le ho dette tutte le combinazioni?)
- I SAL sono strettamente collegati ai SAL Enea, ovvero se non ci infili l'asseverazione non fai nessuna cessione.
- Il meccanismo è che
- inserisci tutti i doc della fase iniziale, te li guardano e ti dicono che la fase iniziale è ok.
- inserisci tutti documenti del SAL2 (per esempio), te li guardano e dopo un po' di peripezie, arrivi ad avere la comunicazione per la cessione del credito
- poi passi al finale
Alcuni punti:
Ultima modifica di a_brettyou il mer dic 15, 2021 19:11, modificato 1 volta in totale.
Grazie del chiarimento.
Scusate, io su Deloitte devo fare direttamente il SAL al 60%, saltando il SAL 30%. Ma la compilazione dei dati iniziali dell'intervento non mi permette di lasciare il campo relativo all'importo del SAL 30% vuoto e quindi non posso proseguire con la compilazione. Avete suggerimenti? Grazie
Il primo SAL (sezione 2 di Deloitte) è il primo sal in ordine di tempo, che può essere di qualunque percentuale, minimo 30% del totale, come dice il decreto.
Fantasia, giovane.
Fantasia, giovane.
Scusate ma non mi è chiaro.
Se il cliente ha già pagato oltre il 60%, nel sal 1 di deloitte cosa metto? All'enea posso fare solo sal 2 e saldo
Mandi una e-mail al tax e spieghi che vuoi saltare il SAL30 e fare subito il SAL60. Ti guiderà nella procedura "speciale" per questi casi. Io ne ho fatti un paio.
Mi riferisco alla parte di compilazione dei dati dell'intervento dove è tassativo riportare gli importi dei tre SAL!a_brettyou ha scritto: ↑gio dic 16, 2021 18:06 Il primo SAL (sezione 2 di Deloitte) è il primo sal in ordine di tempo, che può essere di qualunque percentuale, minimo 30% del totale, come dice il decreto.
Fantasia, giovane.
Per un caso simile ho consigliato al cliente di mettere 1 € nel primo campo (perchè non può essere zero), il valore del SAL (che faro in ENEA) nel secondo campo, la differenza nel terzo campo.
Vediamo che cosa succede....ma è un meccanismo del portale DELOITTE che non c'entra niente con i SAL di ENEA.
Come avete risolto? Anch'io devo fare un SAL a metà e quello finale, non vorrei che se metto un importo pari a 50€ nel SAL 60% (meno non si può) poi sono obbligato a dover caricare tutta la documentazione per due SAL invece che solo 1, sarebbe una bella perdita di tempo.
L'alternativa sarebbe fare senza SAL solo a livello bancario, mentre farne uno a metà con l'ENEA per avere il 30% entro giugno e poi fare SAL finale sia con deloitte che con ENEA alla fine...
Mai provato, ma mi dicono che basta scrivere su tutte le chat dei documenti che il SAL 2 non viene fatto.willis ha scritto: ↑ven feb 11, 2022 10:07 Come avete risolto? Anch'io devo fare un SAL a metà e quello finale, non vorrei che se metto un importo pari a 50€ nel SAL 60% (meno non si può) poi sono obbligato a dover caricare tutta la documentazione per due SAL invece che solo 1, sarebbe una bella perdita di tempo.
Io invece mi trovo nella seguente situazione: il cliente ha pagato quanto spettava per le parti comuni del condominio e vuole chiudere su Deloitte la fase 4 di fine lavori relativa appunto alle parti comuni. Solo che tra i documenti è richiesta l'asseverazione ENEA con ricevuta, ma lui, in quanto ad ecobonus 110, sta ancora al I sal, e anche se ha pagato tutti gli interventi delle parti comuni non raggiunge il 60% dei lavori complessivi (parti comuni + parti private) e nemmeno, ovviamente, il 100% (sal finale). Può procedere al fine lavori?
NO. La pratica ENEA è unica per interventi trainanti e trainati e pertanto segue il complessivo delle spese.Jospin ha scritto: ↑ven mag 19, 2023 13:32 Io invece mi trovo nella seguente situazione: il cliente ha pagato quanto spettava per le parti comuni del condominio e vuole chiudere su Deloitte la fase 4 di fine lavori relativa appunto alle parti comuni. Solo che tra i documenti è richiesta l'asseverazione ENEA con ricevuta, ma lui, in quanto ad ecobonus 110, sta ancora al I sal, e anche se ha pagato tutti gli interventi delle parti comuni non raggiunge il 60% dei lavori complessivi (parti comuni + parti private) e nemmeno, ovviamente, il 100% (sal finale). Può procedere al fine lavori?
Infatti, penso tu abbia ragionearchspf ha scritto: ↑sab mag 20, 2023 09:19NO. La pratica ENEA è unica per interventi trainanti e trainati e pertanto segue il complessivo delle spese.Jospin ha scritto: ↑ven mag 19, 2023 13:32 Io invece mi trovo nella seguente situazione: il cliente ha pagato quanto spettava per le parti comuni del condominio e vuole chiudere su Deloitte la fase 4 di fine lavori relativa appunto alle parti comuni. Solo che tra i documenti è richiesta l'asseverazione ENEA con ricevuta, ma lui, in quanto ad ecobonus 110, sta ancora al I sal, e anche se ha pagato tutti gli interventi delle parti comuni non raggiunge il 60% dei lavori complessivi (parti comuni + parti private) e nemmeno, ovviamente, il 100% (sal finale). Può procedere al fine lavori?
