Salve per la chiusura della CILAS per il 110 di una unifamiliare, deve essere per forza fatta entro fine anno ?
Io so che entro fine anno bisogna chiudere il discorso economico, ergo pagare tutti i lavori e poi, asseverazione e fine lavori.
Chiusura CILAS 110
Re: Chiusura CILAS 110
Tendenzialmente sarebbe buona norma per evitare contestazioni in quanto ufficializza la fine dei lavori (che in ogni caso dovranno completarsi entro 2023).Duracell20 ha scritto: ↑gio dic 14, 2023 11:15 Salve per la chiusura della CILAS per il 110 di una unifamiliare, deve essere per forza fatta entro fine anno ?
Ok, quindi diciamo che meglio chiudere Cilas e tutti i pagamenti entro 31/12
Però confermate che l'Enea, con relativa asseverazione, c'è tempo anche per i primi 3 mesi del 2024
Duracell20 ha scritto: ↑gio dic 14, 2023 12:38 Ok, quindi diciamo che meglio chiudere Cilas e tutti i pagamenti entro 31/12
Da quello che ho capito, si , tranne casi di sconti in fattura (non ho però ancora capito il motivo)
.....tranne casi di sconti in fattura (non ho però ancora capito il motivo)
A si, questa non la sapevo
Questo è pacificoDuracell20 ha scritto: ↑gio dic 14, 2023 12:38 Ok, quindi diciamo che meglio chiudere Cilas e tutti i pagamenti entro 31/12
con la precisazione: prima chiudi i pagamenti e poi chiudi la pratica, non viceversa.Duracell20 ha scritto: ↑gio dic 14, 2023 12:38 Ok, quindi diciamo che meglio chiudere Cilas e tutti i pagamenti entro 31/12
{CILAS[pagamenti]}
Grazie della precisazione
