caldaia e consumi elettrici!!
pede820
Messaggio da pede820 »
Salve dopo mille ricerche e schede tecniche i soliti valori del consumo elettrico (bruciatore e pompe) per la classica caldaietta a condensazione e non, si attesta sul valori da 120 a 150 w totali.....del resto tanti indicano un valore corretto di 30/40 per il bruciatore e 50/60 la pompa di distribuzione....quindi un totale 80/100 w!!
volevo chiedervi se voi come valore per gli ACE utilizzate quello della scheda tecnica dando 1/3 al bruciatore e i 2/3 alle pompe o inserite un valore per voi consono e se si quanto indicate...
chiedo questo perche ho notato che questo valore incide non poco sul risultato finale...
pede82
Re: caldaia e consumi elettrici!!
Messaggio da pede82 »
nessuno sa aiutarmi a capire?
tipo ora mi trovo con un valore dato dalla casa costruttrice di 118 w consumo elettrico escluse pompe di circolazione che a parte indicano con 76 w....totale 194w per una caldaietta da 24 kw a condensazione :shock: ....assurdo non credete voi che valori inserireste?
pede820 ha scritto:volevo chiedervi se voi come valore per gli ACE utilizzate quello della scheda tecnica dando 1/3 al bruciatore e i 2/3 alle pompe o inserite un valore per voi consono e se si quanto indicate...
per le caldaiette non c'è potenza la bruciatore!!
le potenze si ripartiscono in circolatore, ventilatore e lucette varie!!
WILLY
Messaggio da WILLY »
Le istruziuoni del software CENED dicono di inserire :
- potenza elettrica dei bruciatori e potenza elettrica delle pompe interne
- nel caso in cui l'impianto abbia semplicemente una pompa di circolazione, il valore di potenza elettrica dell'elemento va
inserita nel campo potenza ausiliari del sottosistema di distribuzione
Anche se concordo so SuperPippo che il bruciatore delle caldaiette non dà contributo inserisco come dice il CENED visto che poi saranno loro addetti ad eventuali controlli degli ACE (Suddivido 1/3 bruciatori - 2/3 x distribuzione)
WILLY ha scritto:Anche se concordo so SuperPippo che il bruciatore delle caldaiette non dà contributo
SuperPippo? :twisted: :twisted:
WILLY
SUPERP (.............scusa leggo troppi fumetti !!!!)
pede82
ok ma la mia domanda velata era? vi parate il c...... inserendo il valore sulla scheda tecnica, poi che nella scheda generatore o come ausiliario credo sia uguale, sballando e credo di non poco il valore finale (nel mio caso sopra 194w credo incidano non poco).....o......inserite dei valori piu veritieri che sappiamo essere l'effettivo consumo della/e pompe di distribuzione?!
tipo SuperP tu inseriresti solo i 76w della distrubuzione come ausiliare e tralasci i restanti w indicati come assorbimento totale in quanto solo voci non contemplate dalla procedura cened?
pede82 ha scritto:tipo SuperP tu inseriresti solo i 76w della distrubuzione come ausiliare e tralasci i restanti w indicati come assorbimento totale in quanto solo voci non contemplate dalla procedura cened?
Tu consideri i W delle lucette delle caldaie? No.
Allora perchè devi considerare la potenza elettica del bruciatore che non c'è?
cavallo
Messaggio da cavallo »
Nella potenza elettrica dei bruciatori ad aria soffiata sono compresi i watt del ventilatore.
Nella potenza elettrica delle caldaie murali io considero la potenza elettrica del bruciatore equivalente alla potenza elettrica del ventilatore.
Se non sbaglio anche qualcun'altro aveva scritto questa cosa nel forum, ma non mi ricordo dove e quando...
pede82
si ma la mia domanda è se utilizzate quel valore "assorbimento elettrico totale" indicato nelle schede tecniche e si si dove e in che quantità lo inserite??
questo valore incide molto sul risultato finale....
WILLY
Per caldaiette in impianti autonomi io inserisco il dato della scheda tecnica ripartito 1/3 bruciatore e 2/3 pompa (questo però lo indico nella distribuzione) .
Se ho una caldaia centralizzata da 40 Kw invece inserisco bruciatori (rapportate al voleme di ogni unità) Pompe interne (rapportate al volume di ogni unità) e Pompe di distribuzione (ogni appartamento la usa, nel sistema di distribuzione)
Per terminali di emisione inserisco l'ausiliario solo nel caso di ventilconvettori
E' giusto ?
kevintex78
Messaggio da kevintex78 »
Ventilconvettori (Fan coil) o cmq qualsiasi ventilatore
WILLY
Quindi cerco la scheda tecnica e vedo gli assorbimenti elettrici ??
i termoconvettori mediamente che ausiliario elettrico hanno ??
WILLY ha scritto:Quindi cerco la scheda tecnica e vedo gli assorbimenti elettrici ??
guarda la procedura di calcolo regione lombardia!
WILLY
Ok guardo, Per favore mi dici lo stesso se è giusto come ho scritto ??
WILLY ha scritto:Ok guardo, Per favore mi dici lo stesso se è giusto come ho scritto ??
parte 1 no
parte 2 si
almeno secondo me
WILLY
grazie, posso approfittare ancora ??? tu come fai per la parte 1) ???
WILLY ha scritto:grazie, posso approfittare ancora ??? tu come fai per la parte 1) ???
basta che leggi quello che ho scritto..
kevintex78
Dai un occhiata al prospetto 25 della UNI/TS 11300 PARTE 2. Ovviamente dipende dalla portata d'aria, per un termoconvettore potrebbe essere pertinente un valore compreso tra 40 e 60 W.
WILLY
grazie .
geofin.service
Messaggio da geofin.service »
Ritornando all'argomento, io ho una caldaia murale a tiraggio naturale, e nella scheda tecnica c'è scritto così:
potenza elettrica totale assorbita 110 W, potenza elettrica della pompa 90 W.
Allora col cened+, nel campo dove bisogna inserire la potenza elettrica del bruciatore cosa dovrei inserire ???
