come vi comportate nel caso di ACE con più generatori al servizio di singola unità immobiliare? Esiste nella normativa nazionale/regionale il caso?
singola unità più generatori
Re: singola unità più generatori
Dipende da come e' fatto l'impianto e da come e' gestito/controllato.
In definitiva si tratta di capire quanto lavorano entrambi, cioe' quanta energia termica forniscono nell'arco della stagione e con che rendimento medio.
E' sicuramente vero. Mi è capitato il caso di un generatore per piano di una villetta. Lì buon senso suggeriva divalutare come zone separate i due piani dunque era più facile. Nel caso in cui abbia generatori elettrici in ogni stanza?
A naso direi una zona per ogni generatore. Nel tuo caso pero' gli Etag sono sempre gli stessi e quindi e' come se avessi un generatore solo, o no ?moebius ha scritto: Nel caso in cui abbia generatori elettrici in ogni stanza?
