Certificazione capannone
Buongiorno.
Dovrei redigere la certificazione energetica per un capannone artigianale.
Il capannone non è dotato di impianto di riscaldamento.
All'interno però ci sono un locale adibito a servizi igienici ed un locale adibito ad ufficio, riscaldati dalla stessa caldaia. I locali non sono contigui.
Dovrei redigere due certificazioni perchè la destinazione d'uso è differente.
In realtà potrebbe essere riconducibile alla stessa destinazione, perchè sono di pertinenza all'attività artigianale.
Vi è mai capitato?
Cosa fareste?
Vi è mai capitato?
Cosa fareste?
Re: Certificazione capannone
Scusa, non ho capito.
Il capannone NON ha un impianto di riscaldamento?
Cosa vuol dire che ci sono due locali, all'interno, che sono riscaldati?
Il laboratorio magazzino non è riscaldato ma al suo interno vi è un locale servizi igienici ed un ufficio riscaldati con caldaia murale.
Questi due locali non sono contigui.
La procedura indica di redigere due certificazioni.
La caldaia è a condensazione di tipo combinato.
Ovviamente l'ufficio non è dotato di ACS.
Nella compilazione dell'ACE per l'ufficio indicando caldaia con funzionamento combinato (come nel locale servizio igienico) il software richiede l'inserimento de dati relativi ai tratti Lv/Ls/Lsl che in realtà non esistono.
uhm...se non ho capito male i tratti Lv, Ls, Lsl vanno compilati quando c'è il ricircolo, se non c'è NON si compilano.
Se indichi la caldaia con produzione combinata di acs è praticamente obbligatorio indicare almeno un tratto LV/LS/LSL.
L'unico stratagemma sarebbe indicare produzione combinata per la zona servizi igienici e produzione separata per l'ufficio.
Scusa, mi spieghi meglio la frase "Se indichi la caldaia con produzione combinata di acs è praticamente obbligatorio indicare almeno un tratto LV/LS/LSL."
Non ho capito...
Non ho capito...
Quando inserisci i dati relativi alla caldaia, puoi scegliere generatore termico combinato o separato. Ovviamente se è di tipo combinato, si presuppone che si abbia produzione di acqua calda, quindi una rete di distribuzione di acqua calda. Se la caldaia è di tipo separato, non c'è produzione di acs, quindi la parte relativa alla distribuzione non viene richiesta. Nel caso specifico dell'ufficio, non ci sono punti di erogazione acs, quindi non c'è distribuzione.
quindi tutte le volte che inserisci un generatore combinato devi immettere un tratto di Lv o Ls o Lsl per l'acs?
Ma il progremma va avanti lo stesso anche se non le inserisci però.
Il programma va avanti, ma nel calcolo segnala l'errore perché manca la ramificazione relativa all'acs.
E' obbligatorio inserire quei tratti SOLO se si tratta di nuovo edificio e, giustamente, il programma segnala l'errore
BP in Adventuring to Manhood
Beh, certo.
ah ecco, SOLO, per i nuovi edifici...non per quelli esistenti....fiuuuuuu
