Buongiorno.
cortesemente vorrei sapere se con la nuova 46/90 per impianti a gas con potenza di focolare superiore a 50 kw deve essere presentata la dichiarazione all'ispesl. In caso positivo lo deve fare l'installatore o il committente? Ed entro quali termini? Ringrazio anticipatamente dell'aiuto.
pratica ispesl
Re: pratica ispesl
La pratica ISPESL è indipendente dalla nuova 37/08. Se hai un impianto > 34.8 kW la pratica va redatta; il denunciante deve essere l'installatore su nuovi impianti e/o modificati oppure l'utente e/o amministratore per impianti esistenti al 6 maggio 1976; in pratica dopo il 1976 tutte le denuncie devono essere presentate a nome dell'installatore
Andrea Diqui
Re: pratica ispesl
Quoto, la pratica ISPESL è una cosa la 37/08 è un'altra.
Re: pratica ispesl
forse non ti è chiarissima la pratica Ispesl: è indipendente dal combustibile (a parte il solido) che usi e soprattutto le protezioni/obblighi Ispesl riguardano il lato impianto termico non il lato adduzione combustibile
