Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati
Devo redigere una legge 10 effettuata nel 2003, quindi con dpr 413/93 e 551. Ho un'abitazione che confina con un'altra abitazione. Sapete dirmi che temperature devo inserire per esposizione verso ambienti riscaldati? Sapete indicarmi la norma?
Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati
Normalmente, i canonici 20° ma, se una parete di un ambiente riscaldato, confina con un altro anch'esso riscaldato, mi sa che non la devi considerare.
Non vi è dispersione di calore.
Casi specifici con temperature diverse non so.
Spero di non sbagliare perchè ho bisigno di vacanza.
Ciao.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Ciao, grazie della risposta, chiedevo questo perchè la UNI 7357 fissa i limiti in funzione del tipo di ambiente che c'è confinante, ma solo se non riscaldato, non specifica invece se l'ambiente confinante riscaldato come va considerato, in particolare se è una frontiera scambiante influisce sul rapporto s/v, e quindi nel caso della vecchia normativa influisce sul cd.
Nessuno sa niente in merito?
per picco:
uni 12831/dic 06 pag. 72 (se va' bene adesso, andrà bene anche prima del 2006 visto che non c'erano noramtive a riguardo..)
per energia : dt 0°
per energia : dt 0°
Non ho questa norma, mi puoi dire che dice riguardo a questo?
dovendo verificare una legge 10 effettuata nel2003 per una perizia, come posso effettuare il calcolo però?
nessuno sa niente?
Se intendi la condizione di "Vicini assenti" potresti considerare una temperatura tra 10 e 15 °C. Questo ai fini del dimensionamento degli impiantiRectifier ha scritto:Devo redigere una legge 10 effettuata nel 2003, quindi con dpr 413/93 e 551. Ho un'abitazione che confina con un'altra abitazione. Sapete dirmi che temperature devo inserire per esposizione verso ambienti riscaldati? Sapete indicarmi la norma?
Augusto 44
Mi serviva per il calcolo del fen, ma non trovo uni a riguardo
In genere, se gli ambienti adiacenti sono comunque abitati, le variazioni di temperatura non sono molto rilevanti.Rectifier ha scritto:Mi serviva per il calcolo del fen, ma non trovo uni a riguardo
Per il calcolo del FEN si considera una temperatura media dell'edificio riscaldato pari a 20 °C, quindi tutti gli ambienti riscaldati alla stessa temperatura.
Una differenza più marcata si potrebbe avere in caso di alloggi di vacanza con impianti autonomi, dove le differenze potrebbero essere più marcate.
Augusto 44
uni ts 11300 parte 1 punto 8.1.1 (se non trovi niente prima del 2003)
apt vicini normalmente abitati : dt 0
UNI EN 12831 : case vacanze
UNI EN ISO 13789/2008 : magazzini, autorimesse, vani scale ecc
