Un cliente ha un alloggio dove all'interno ci sono installate 2 caldaie, una per la zona giorno e una per la zona notte.
Ha sostituito la caldaia della zona notte, mettendone una a condensazione + valvole sui termosifoni. (data pagamento fattura ditta installatrice 15/07/09), ancora però deve andare il tecnico della ditta della caldaia per l'accensione.
Caso 1: Visto che nell'alloggio erano già presenti due caldaie, secondo voi si può accedere alla detrazione 55% anche solo per la sostituzione di una sola caldaia? Nel caso di considerare la data fine lavori 15/07/09, per la stesura della pratica, si compila l'allegato E, mentre per l'attestato (allegato A), secondo voi bisogna farlo per la sola zona notte, quindi conseiderando solo i locali collegati alla caldaia sostituita, o bisogna farne 2 specificando che l'attestato relativo alla caldaia della zona giorno è redatto solo per fornire le informazioni per avere un consumo complessive dell'intero alloggio?
Visto che il tecnico della ditta della caldaia deve fargli la prima accensione, se si redige l'sseverazione dopo tale intervento e quindi successivo al 15/08/09, si potrebbe evitare di redigere l'allegato A, cosa ne pensate può essere considerata la data di asseverazione come data di fine lavori anche se successiva alla data della fattura dell'intervento?
Spero di aver riassunto il caso in maniera chiara.
Grazie Salpyg
Sostituzione n° 1 caldaia in alloggio unico avente 2 caldaie
Ultima modifica di Salpyg il mar ott 06, 2009 11:42, modificato 1 volta in totale.
Re: Sostituzione n° 1 caldaia in alloggio unico avente 2 caldaie
A nessuno è capitato un caso simile, mi piacerebbe avere una vostra opinione.
Salpyg
Salpyg
Vi inserisco la risposta di ENEA per il quesito in oggetto.
[b]Salve,
è sufficiente un unica pratica in cui l'eventuale allegato A si
riferisca a tutta l'unità immobiliare, comprensiva della zona notte +
la zona giorno. Nell'allegato saranno presenti i dati delle due
caldaie.
La documentazione deve essere trasmessa ad ENEA entro 90gg dalla fine
dei lavori. Il termine di fine dei lavori viene definito dalla data
del collaudo, o in mancanza dell'obbligatorietà di tale procedura (se
le disposizioni comunali non prevedono questo tipo di procedura come
spesso nel caso della sola sostituzione di infissi, caldaia etc.),
dalla data in cui si attesta l'avvenuta posa a regola d'arte degli
elementi, a cura dell'installatore o del tecnico abilitato. Quindi se
ha concluso il lavoro nel 2009, faccia o si faccia fare dal tecnico
una dichiarazione in cui si attesta che il collaudo è stato effettuato
e che il tutto è perfettamente funzionante e faccia decorrere i 90
giorni dalla data di detto documento.
[/b]
Secondo voi sta in piedi la risposta di enea.....
Grazie Salpyg
[b]Salve,
caldaie.
[/b]
Grazie Salpyg
Ultima modifica di Salpyg il mar ott 06, 2009 11:37, modificato 1 volta in totale.
Qualcuno ha avuto un caso simile?
Grazie Salpyg
Grazie Salpyg
Nessuno ha potuto avere informazioni in merito, io purtroppo ho avuto un'altra risposta dall'ENEA che si contraddice con quella precedente.
Help me.......
Help me.......
